To K9: Давай сначала ты тугугл.
14 Апр 2005 - 16:46 Unknown BIOS
romby team
5438
382.16
To K9:
Давай сначала ты тугугл. Ибо я абсолютно темен в анилан, и все мысли из тугугла...
Ищу тебя, ...... драйвер!
Root Мучос грасиас в очередной
Карточка: http://www.kti.de/right/produkte/2001/museum/dp200.htm Дрова: http://www.kti.de/right/produkte/2001/museum/treiber/Dp200-31.zip Дока: http://www.kti.de/right/produkte/2001/museum/datenb/NIC/dp-200.pdf По идее, функционально идентичны хьюлеттовским дровам.... Отличаются только
Довольно любопытный сайтец: http://www.100vg.com/
Root Спасибо большое, всё завелось в
Смотрим... Nethpdd.inf содержит инфу о след. дивайсах строчки, начинающиеся
Root Выслал дровинку на мыльце.
тады inf нада переписывать :( Я тут
Затык происходит в момент когда должен побежать ползунок
Можно, но не всегда. Первым делом надо разобраться
Благодарю всех откликнувшихся =)) Для hp я таки нашёл
Дык учебник Олиферов давно уж по сети гуляет..
Если надо - могу отсканить и прислать
savely_s насчет электрики - я
А может и не быть... Свичи - при
savely_s у хулита даже ethernet
Хе, таки да... Тем не менее - это 100Mbit
Хочу напомнить, что этот самый vganylan - это
И ты решил - если для тебя
To K9: Давай сначала ты тугугл. Ибо я абсолютно темен в анилан, и все мысли из тугугла...
