Не подскажете, поможет ли BIOS Patcher исправить проблему определения памяти на материнской плате Iwill P55V2 (i430VX)? Стоит ли пробовать или лучше воздержаться? Заранее благодарен.
rgt Пожалуйста, не злитесь на меня так сильно. Эту статью я читал и понял, что чипсет i430VX - один из немногих, напротив которых стоит минус в обеих колонках. НО... В описании к BIOS Patcher'у сказано, что поддержка 64/128Mbit-ной памяти на P1-платформе "находится в текущей разработке". Поэтому я просто хотел уточнить, заключается ли работа BIOS Patcher'а в том, чтобы как раз и сделать из всех минусов в этой таблице плюсы или мне с моими минусами ничего не светит ни при каких обстоятельствах?
PS. Еще раз извините, что доставил вам несколько неприятных минут своими глупыми вопросами. Но ведь все гуру были когда-то чайниками, верно?
все "минусы" плюсами не станут... Тем более в нынешнем состоянии патчера... Так что пока есть один путь - либо использовать видящуюся память, либо менять мать, что лично и рекомендую
Аццкий ромбовод {:€
VASKO Адресные линии патчер в чипсет вставить не сможет. Так что для VX приговор окончательный.
А по поводу гуру которые были чайниками, то это не всегда так. Можно ни чего не знать в предметной области, но при этом никогда не вести себя как чайник. Для этого надо не лениться думать над формулировками вопросов, что как раз за чайниками и не водится. Учитесь грамотно задавать вопросы (об этом в ФАКе тоже есть ссылка) и вместо нравоучений будете получать содержательные ответы.
Root Что-то меня Ваша фраза заинтриговала... Я правильно понял, что чисто техническая возможность "оплюсовать" некоторые из чипсетов, например i430VX, все-таки в принципе существует, просто пока не реализована?
TO ALL: Кстати, а ни у кого User Manual'а полного к Iwill P55V2 в любом электронном формате нету случайно? А то я прямо с ног сбился в поисках оного.
И еще один глупый вопрос. Если я несмотря ни на что не желаю оставлять попыток добавить себе "мозгов" до 128 Mb например посредством SIMM, то какие планки для этого лучше всего брать?
2x64 или 4x32? PC66, PC100 или PC133? Односторонние или двухсторонние? EDO или FPM? Подскажите, если знаете, будьте любезны. Заранее благодарен.
VASKO Для начала разберитесь с типами памяти. В нынешней формулировке Ваш вопрос ничего, кроме смеха не вызовет. А подсказать что-то в ответ на него крайне затруднительно.
Хотите 128MB памяти, ищите плату на чипсете который умеет адресовать больше 64M.
Чтобы Вы поняли, как выглядит ваш вопрос со стороны, попробую переформулировать его на "автомобильный лад"
У меня запорожец с 40 сильным движком. Хочу его форсировать до сотни и перевести на полный привод. Подскажите как это лучше сделать. И еще чем его после этого лучше заправлять 95 бензином или соляркой? А какое масло лить - синтетику или минералку?
VASKO Прочтите статью про память из раздела статьи, или в ФАК зайдите что-ли. :twisted:
Аццкий ромбовод {:€
Люди, ждите - грядет "семерка"... Больше ничего не скажу...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Не, не так - синтетику, или подсолнечное...
