Кто сталкивался со сабжевой связкой? Помогите побороть.
Суть в следующем: после пропатчивания BP6.10 свежего биоса T1.8 проц запускается ТОЛЬКО на шине 133, на 166 шине, штатной для него, запускается, проходит тест памяти, определяется как Athlon XP B764+ и машина зависает. 133 и 166 шину ставлю джамперами на плате. Как только не шаманил, и в биосе ставил шину 133, 166, зависает все равно. Может кто-нибудь уже решал такую проблему, отзовитесь!
Без пропатчивания пробовал? Или хотя бы откат по "-"...
Или патчить не 6а10, а 4.51?
Ну и банальный checklist - питание, кулер, память, кондеры...
Что-то ищем? Google в помощь
на 166 шине не работает вообще, хоть с патчером, хоть без. а железо в порядке, просто интересно, вроде говорили, что в BP6_10 появилась поддержка Sempron, а ее там реально нету, как вариант - а мамка эта шину 166 держит официально или так как DRV5, у которой не было делителя 1/5, ставишь шину 166, а шина PCI получается 41.5 Мгц?
У тебя на 99,9% проблема из-за того, что частота PCI поднимается....
Возможно, но тогда почему машина не запускается даже когда выставишь шину 150 (якобы PCI - 37.5), а на 140 запускается и работает.
а "не запускается" как ? С винтом ? со контроллерами ? со звуковушкой ? А если всё выдернуть ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
37,5 - тоже прилично...
попробуй в биосе отключить такие фишки как, PCI delay transaction, CPU to PCI post write, и все, что там рядом и похожие.... (и для AGP заодно)....
P.S. А память у тебя случайно не РС2100 ?? ну и тайминги памяти заодно повысь... и напряжение памяти (на 0,1 в.)
Спасибо за инфу, буду еще эксперементировать, а память у меня 2700
"вроде говорили, что в BP6_10 появилась поддержка Sempron", поддержки 166 шины никто не обещал....
з.ы. А чипсет у тебя какой?
После долгих плясок с бубном, выяснилось, что Soltek SL-DRV5-C
То есть в результате получается шина PCI и AGP 41.5 и 83 соответственно, поэтому и ничего не работало, удалось добиться стабильной работы только на шине 150 и то только после поднятия напруги на память до 2.7. Вот такие "хорошие" инженеры Солтека.
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ шину 166!!!
ЗЫ А в мануале написано что при установке частоты шины в 166 частота PCI будет 33.
Activator
Возможно, что мануал - для более "свежей" ревизии матери...
Однако, на самом деле, возможно, что и не все потеряно - посмотрите, какой на сабже клокер, есть ли в нем по даташитам режим 166/66/33, и может ли сиим PLL управлять какая-нибудь из существующих утилей, изменяющих FSB (соответствие матери, кроме случаев с Асусами, совершенно необязательно, главное - клокер); тогда, вполне возможно, удастся получить нужный результат...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
