Доброго времени суток.
Решил сделать безвентиляторный БП.
Нашол радиатор посадил на него все транзисторы и диоды..
Но тут встал вопрос о электроизоляции. Стандартные изоляторы (клеенчатые пластинки в клеточку) не подходят по размерам. Нарезать не получится.
Что посоветуете использовать в качестве изолятора (с хорошей степенью теплопроводимостью).
З.Ы. Живу в Сочи с маразинами напряжно. Сегодня не смог купить 1mF 500V.
Из доступного есть только классика жанра - слюда.
][a
Слюду пока нащел тока под СССР'овские кругляши
Стоп. Погодите-ка, Вы как на радиатор транзисторы с диодами прикрутили? Без изоляции что-ли??
Скорее всего наметил под прикрутку![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
из изоляции ищите Номакон-овские прокладки ...как готовые так и листами продаются..(не реклама)
в крайнем случае пергамент пропитанный трансформаторным или силиконовым маслом, но это на страх и риск, без гарантий и вообще так поступать не надо
Спасибо за совет. И за понимание да "наметил"
Прокладки из слюды можно найти и сделать, слюда продаётся.
Можно от старых телевизоров взять прокладки.
Самое главное, у транзисторов и диодов средний вывод сидит на корпусе, через отверстие, он прикручивается
винтом к радиатору.
Так вот, если головку винта не изолировать от корпуса транзистора или диода, то будет коротышь.
Там нужна пластиковая втулка или что сам придумаешь из подручных материалов.
Михаил.
А родные прокладки, что раньше стояли, чем не нравятся? Или это собирается БП "с нуля"?
Насчет слюды - если юзать ее, то нужно смотреть, чтобы не было случайно никаких металлических опилок/заусениц на месте крепежа, только гладкая ровная поверхность.. Прокалывается мгновенно.
Старые (родные) прокладки не подходят по размерам.
Детали на радиаторе максимально разнесены, для лутшей отдачи тепла (использования всей поверхности радиатора)
Все транзисторы и диоды импортные с пластиковой втулкой для крепления винтом. Это облегчает задачу - искить втулки-изоляторы не надо.
З.Ы.
Закончу выложу фотки.
Если не секрет - как так получилось?
Я бы посоветовал поставить на первичку мосфеты (где-то я встречал заметку о том, что люди меняли с минимальной доработкой схемы), и диодные сборки на выходе помощнее (30-40А). Чтобы меньше грелись
P.S. Я в свое время переделал старенький АТ БП на пассивку, на него повешал 486й комп (планировал пару лет назад соорудить нечто типа роутера для инета) - радиаторы при длительной работе были абсолютно холодными. Может на несколько градусов теплее окружающей среды. Радиаторы юзал от П214 2 штуки (1 - на "горячую" сторону, 2й - на +5В, "сборка" +12В из 2х FR30x ввиду малой нагрузки и наличия собственного мини-радиатора осталась внутри). Если нужно будет, выложу фото этого "чуда" в сборе
Как так получилось?
А получилось потому, что было два радиатора.
Радиатор А - YM3045N 341; STPS40 45CW U8J322 (как я понял это диод); BYV72EW 200 PHm0336 A4.
Радиатор Б - TOSHIBA K2611 3J.
На первом радиаторе детали стояли через миллиметр на одной общей прокладке |*|*|*| данная конфигурация не подходит под размеры радиатора (штатный intel на старый 478)
Блок питания баребоновский (как и весь комп) Hipro HP-F2457F3P.
Транзисторы все трехногие с выводом среднего контакта под брюхо.
Возможности поставить маленькие радиаторы нет. Да и нагрузка побольше чем на 486. )
