Купил на рынке парочку ТОР224Y. Собрал схему:
Вместо VR1 поставил С=3.3nF и R=56кОм. Транс взял от дежурки кодегена 300Вт. Запаял последовательно лампочку 40Вт. Начал проводить эксперименты.
Первая появившееся проблема - неисправная оптопара. Спекся транзистор и при замене стабилитрона не регулировалось выходное напряжение. Но к теме это отношение не имеет... Заменил. Ставил различные стабилитроны, изменяя выходное напряжение. Нагружал до 0.5А. Все работало отлично. Пришел на работу на следующий день. Включил в сеть лампочка горит. ?????? Сгорел ТОР. Спекся... Ладно. Меняю и даю нагрузку 0.2А. Работает. Выключаю из сети. Жду. Включаю снова. Спекся второй...
Оба вылетели при включении в сеть, нагрузка малая, даже не знаю что и предположить...
Единственное, что прижодит на ум (сразу не заметил), это отсутствие в даташите (схеме на рисунке) цепи формирования траектории выключения. Отсюда вывод : вылетели от перенапряжения на стоке, в момент закрытия.
Картинок не вижу, хотя сам на опере 9.2
Сам менял 268tny`ком 1200na100+полевик в Кэноне Пиксма.
Завелось с пол пинка, может из-за близости частот 120 у тийнисвитча и 100 у родной ШИМ. Фиксирующую цепочку-не выдумывал велосипед-срисовал с ПДФа, она помниться завязана на частоту переключения.
PS после коментария, появилась картинка. моя биться головой о стену в замешательстве
А цепочку среза выброса (VR1--D1 на этой схеме) не пробовали тоже пересадить от того блока, откуда транс?
может его и переходный процесс или перенапряжение грохает
Baza писал:
Поеду на неделе. О результатах отпишусь.
Пробовал как раз после первой неудачи. Но второй вылетел тоже...
PS
Блин... Эксперимент затягивается. На рынке не было топов... Зато супрессоры были
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
