MB Jetway 618AS
Выгорел элемент рядом с джампером clear_cmos. Подписан как "FS3" В уголь почти целиком и вместе с одной из площадок. По останкам - предположительно 3х1.8х1 мм, черный. Оригинальный ли - неизвестно, материнку ковыряли ранее. На уцелевшей площадке 1.73В, останки второй (межслойное отверстие, вроде бы туда тянулось) 0.3В.
Мертв ЮМ - греется в дежурке, сильно греется транз. Q25 [11AD N08A] (рядом с южником).
На ps_on не реагирует.
фото безобразия
FS3 - дроссель.
Q25 - не транзистор, а интегральный линейный стабилизатор L1087MPX-ADJ.
Перепаял мост - материнка радостно запищала спикером. Теперь осталось понять, что не работает без FS3.
По каким критериям брать замену для FS3?
Да, оно идет на питание колодки USB. Вышеприведенные напряжения мерялись с пробитым мостом. Теперь по напряжениям норма. Со стороны переходного отверстия +5В, со стороны живой площадки ноль (ничего туда не коротит), дальше идет на колодку.
Остается последний вопрос, уже из интереса. Чем выжгло дроссель? В какой последовательности с мостом и по каким причинам оно сгорело? Так, на уровне гипотез
А чтоб с дросселем не мучаться и не гадать о том, что еще ушло и что может уйти, наверное сниму колодку
IMHO было КЗ со стороны выкидыша USB. Мост могло зацепить по сигнальным линиям USB.
FS3 скорее всего не дроссель, а предохранитель (FuSe). Хотя, если самовосстанавливающийся, то выгореть не должен был... странное обозначение для дросселя.
Вообще-то там место под самовосстанавливающийся предохранитель, ну и под дроссель заметна контактная площадка
Но по описанию автора похоже на дроссель. И на плате, которую держу в руках, стоит дроссель
Экономисты у Jetway уж больно хорошие
Доброе время суток всем!
Есть вопрос по Jetway 618AS:
Мне досталась точно такая плата с процессором Celeron 466mHz (66mHz/128kB-кеш. чёрный).
Интуиция мне подсказывает что этаплата поддерживает туалатины, - вообщем хотел найти её описание...
на официальном сайте его нет, и на других тоже уже пусто.
Если кто знает где искать - подскажите пожалуйста, буду очень признателен.
вот её полные данные:
i815EP-ITE-6A69RJ1bC-00 или Jetway i815EP-ITE 618AS
jetway.ru/product/socket370/socket370_2814.html
