В ремонте я совершенный новичок.. Так вот, принесли мне материнку.
При включении PWR-ON, система включается, начинает выдавать на ПОСТ-кард коды(AWARD-BIOS v. 6), доходит до кода №26 (читаю мануал по кодам с IC-book:
26 - Настройка логики, обслуживающей линии VID. Инициализация бортовой системы мониторинга напряжений и температур)
После чего - полный вис, напряжение VCORE=0. Reset=ON(то есть, как будто Reset нажали, но не отпустили).
Биос проверял, пробовал залить полностью, но получил те же.
Залил в Биос _только_ бутблок, загрузился на этой матери с дискеты, содержавшей _родной биос (с сайта производителя), благополучно перешил биос. Послеперезагрузки - те же вилы..
Есть подозрение, что барахлит встроенная в материнку защита от перегрева проца..
P.S. Материнка Jetway 866AS ultra Проц AMD Palomino 1800+
21 - 2F (26 тут же) - Initailize slots 1 through 15... (иницилизация слотов с 1 по 15 - перевод не точный
Далее думай сам...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Далее думай сам...
Что за Slots?? то есть, что это означает?
Далее думай сам...
Да вот пока и думаю - что же это означает...
Народ!!! может кто знает???
Подскажите плиз что это за слоты???
Видимо, так:
- Slot1
- Slot2
- (резервировано под Slot3-Slot9)
- SlotA
- (резервировано под SlotB-SlotF)
Хотя, конечно же, если серьезно, на самом деле речь идет о слотах PCI...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 ivp...
Я что-то не встречал мамок с PCI слотами более 6 штук...
Тогда просто прерываний не хвататет на 15 слотов...
Куплю проц Slot F (под сокет Z)...
В серверных платах с мостами PCI-PCI можно такое увидеть...
2Modul
Возьми любую двухголовую мать под 2k/xp/2k3 (только с 2-мя процами), даже без мостов pci-pci, и ради смеха посмотри количество прерываний, только не изумляйся, когда увидишь irq17...
Вы все ошибаетесь
Я немного прифигел, когда на П3 увидел 24 прерывания. А все объясняется просто - в стандартном компе 2 контроллера прерываний, но сейчас уже ведь другое время! Вот и APIC дает прерываний побольше, но это надо как-то отдельно включать....
Аццкий ромбовод {:€
2Root
Посмотри об этом, например, здесь...
Двухпроцовая мать была приведена для примера, т.к. в этом случае 2k/xp/2k3 по умолчанию ставится в той самой конфигурации, про которую ты говоришь...
А что касается сабжа, так здесь речь идет о 15-ти потенциально возможных слотах/устройствах PCI...
О чем и речь
Аццкий ромбовод {:€
