Попала в руки материнка Elitegroup P6VAA сожгла по PS/2 и клавиатуру и мышку. Тест Bios проходит нормально, но потом писчик выдает какое то визжание или рычание на Post карте 7Bb.
Выпаяв дроссель (3 пин по часовой стрелке клавиатуры) обнаруживаю что за ним относительно земли все звонится накоротко. Убрал все емкости ничего не меняется. Подтягивающие резисторы в норме. По идее далее эта линия идет на южный мост(Vt82c686a). Получается что этому выводу моста гаплык ? Есть у меня нерабочая матринская плата P6VXa(SB=Vt82c686B). Возможно ли заменить Vt82c686A на Vt82c686B и будет ли это работать.
да, 686a и 686b совместимы. Только вот с программной т.з. они немного отличаются и это может быть фатально.
Аццкий ромбовод {:€
Что такое "программной т.з."
короче, БИОС может сдуреть из-за того, что заменили ЮМ (самое простое - разные АТА-контроллеры в "A" и в "B").
Аццкий ромбовод {:€
А если вместе с ЮМ перекинуть и Bios.
Сомнительное мероприятие. Вроде как они под конткретную модель платы затачиваются. В лучшем случае будет работать частично.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
В вашем первом ответе было : да, 686a и 686b совместимы. Так что это за совместимость такая ?
Обычная - электрическая и механическая
Т.е. - по пятакам сядет, и при включении дымок не пустит. А вот как он инициализируется биосом - покажет эксперимент.
Liverpool
бывает совместимость
- по рисунку контактов
- по пинауту (по рисунку и по назначению контактов)
- программная (когда пинаут может не совпадать, но с программной т.з. у-ва выглядят идентично)
и пр. виды.
Предлагаю Вам в качестве ДЗ определить, что в данном случае имеет место быть.
Аццкий ромбовод {:€
Понятно. Спасибо за ликбез. Но всё это теоритические расклады. Если все же решусь на это сомнительное мероприятие мероприятие, результатом обязательно поделюсь.
Извиняюсь. Ляпнул не подумав.
Дрессируем коров
