Плата без сети . Все напряжения в норме , повредений мотажа нет . Включается виден обмен с флэш и тишина FF . Заливал разные версии биоса не помогло . Ставлю ВИА-шный биос доходит до С1 . Подайте намёк .
Для Orest . Не понимаю сарказма . Откуда НВИДИА ? Читаем ещё раз ВИА . Суть подстановки другого биоса подтвердить предположение что бут блок грузится . Да на досуге вкинте ради интереса .
Прошу всех простые варианты не постить это всё пройденно . Что-то происходит на этапе загрузки бут блока . Понять не хватает моего ума .
PCI видео покажет что происходит, коли до бут блока доходит.
В эту точку управление передается в случае успешного программирования FlashROM. Далее необходимо выполнить рестарт системного BIOS. Для этого выполняется команда прямого межсегментного перехода по адресу FFFF:0000 (CS=FFFFh, IP=0000h)
pm29f002t ,39sf020a , w49f002u-12b , at49f002nt , at29c020-12pc . Все чипы прошивались на солтэке сначала родным для солтека биосом с последующим запуском мамки и прошивкой сисовского биоса . Результат общий для всех сисовский биос FF виашный С1 . Для прошивки брал три релиза с оф сайта .
попробуй поменять флэшку
Спасибо . Делал .
Поставить биос от NVIDIA !
И жаль , что не бывает МВ под S462 с чипсетом от Intel.
Впрочем - нет там уже другие флешки.
А вы абсолютно уверены, что флешка родная?
Это касается FF из бут блока.
P.S. Автору: идиотский намек - додумайтесь до простой мысли - нужно выдавать как можно больше данных для анализа.
ОК . Тип флэшки и она сама отпадают , мультик не менял . Проясните плз. почему с биосом от SL75DRV4 скачут пост коды .
