Здравствуйте, помогите пожалуйста с материнской платой K8NF4G-SATA2. Утром работала отлично, заметил что не сохраняются настройки биоса, (батарейка севшая), заменил батарейку и все. Перестала включаться вообще, никак не реагирует на включение: южный мост ощутимо греется, северный холодный ,процессор холодный, микросхему биоса менял на исправную не помогло. Спустя пару минут может сама включиться, на мониторе ничего нет. на Пост какрте горит диод ресет, через пару минут диод тухнет, вместо кодов прочерки. С чего начинать не знаю.
Попробуйте перешить биос. а также провести нормальную диагностику
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Звони блок питания.
Блок питания менял на заведомо исправный, материнка молчит. При включении блока питания начинает греться южный мост правда постепенно минут за 5 нагревается градусов до 30-ти минут за 10 до 40 градусов, когда нагревается полностью температура максимум 45-50 градусов.
Проверьте USB гнезда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cнимите всё. Оперативную память, процессор, видеокарту отключите жесткий диск, dvd rom,распитайте материнскую плату, cнимите батарейку с BIOS, обнулите BIOS...........
После поставьте батарейку и запитайте одну материнскую плату. Cтартаните и потрогайте мосты. Если мосты холодные - значит материнка ещё живая.
Проверьте это для начала.
У меня есть подобная материнка, она стартует но при этом южник слегка (нормально) греется, а процессор и северный мост холодные, я это к тому что может что из запчастей можно применить.
И ещё ,,,,,,,,,,,,,,
Сделайте фотографию вашей материнской платы и дайте на неё взглянуть.
Это ее реальное фото
Я подозреваю что мог нечайно при запуске материнки, пинцетом замкнуть контакт кнопки Power с контактом находящегося рядом питания кулера (хотя я неуверен).
Т.е. имеем на борту нФорс, который в дежурке греется... Улыбаемся и машем...
...ложки нет
Да, она стартанула, я даже в биосе посмотрел напряжения (были в норме, температура на процессоре была 26 градусов, на чипсете 30), после этого поменял батарейку и все, теперь она молчит.
