Была попытка на Gigabyte P35T-DQ6 скинуть кмос биоса при неотключённом шлейфе питания АТХ. Вызванная недовольством мамки к настройкам видеокарты, настроку делал по мануалу. После ребута она просто молчала вот тогдато я и полез скидывать кмос. Теперь мама при включении повер-он просто тиха и цыклично запускает кулеры и отрубает их в спикере раздаются щелчки. При выключении питания пытается раскрутить винтиляторы. Помогите реанимировать мамулю.
Перенес в Песочницу.
Шить для начала. Есть простенький программатор для SPI флешек.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
млин чесна говаря посматрел на ссылку стало страшно
как этим пользоваться при отсутствии опыта
ИМХО самый простой и вполне работоспособный вариант
я так понял мне этот програматар нада самаму спаятЬ ? а вот дитали и плату де взять то ?
В ближайшем радиомагазине, но, судя по вашим сообщениям, опыта в подобных делах у Вас мало. Может лучше отдать специалисту? Дело в том, что там нужно будет выпаивать микросхемы, в которых и живет биос (их там две), а обычным паяльником подобным заниматься - только убивать эти микросхемы и плату. В итоге может дешевле выйти отремонтировать в мастерской...
ок я вас понял скорее всего так и поступлю ! Но если вас незатруднит буквально в двух словах раскажите принцип и технологию работы с сим девайсом! ну вцеля повышения образованности что и как зачем происходит на каком компе итд. несачтите за дерзость но очень интересно узнать
Заранее огромный сенкс!
Атору: Обратитесь в ближайший СЦ где вам могут сделать первичную диагностику платы и как говорилось выше перешить биос в плате.
Г-ну I_004
Человек впервые пытается разобраться с неисправной железякой, а вы его сразу программатором.
Лучше дельный совет дайте.
zalikry, просто у cyberax по-моему наиболее вероятны проблемы биоса (где-то на ромбе же и находил, что подобное поведение в первую очередь указывает на проблемы с биосом), поэтому и программатором его сразу
Сам предпочитаю начинать ремонт с наиболее вероятных причин, если в результате диагностики не получил конкретного указания на неисправность.
Ничего личного
, я без претензий
