Доброго ВаМ времени суток.
Хочу посоветоваться с знающим человеком.
Вчера сгорел незаблокированный ТОрик 1700+@2600+
при попытке разогнаться до 2900+.
Причина не в разгоне ,а в кулере.
После множества мотнажей и демонтажей его
крепление просто прослабло.
Проц завелся как 2900+ но потух через секудны 4.
В общем хороший был проц.:(
Купил сегодня заблокированный коричневого цвета
Торик 1800+(на изменения значений множителя джамперами
не реагирует .Заводиться как 1800+.Реагирует только на шину)
степпинг:AXDA 1800DUT3C
JIXIB 0339RPMW
Моя система:
Soltek SL75-KAV(KT133A), 512SDRAM ,Radeon 8500,30Gb HDD,Audigy.
Вот что интересно:?
1)Каковы шансы ,что проц погониться хотя бы до 2400+?
2)Как разблокировать процессор наиболее просто?
Пробовал замыкать ножки проволчками в СОКЕТ но резутьтат-система не стартует.
Мой сгоревший зеленый реагировал на проволочки,а этот нет?
Пример:
По идее мой 1800+(133х11.5) заблокирован так:
AN27=+,AL27=G,AN25=G,AL25=G,AJ27=G где + это плюс ,а G -это земля.
Значит по индее если AN27=+ то подав + на AL27 получаем множитель 12.5.
Но такого не получаеться.
Система просто не стартует даже при напряжении 1.88V
А 133х12.5 это всего лишь 1662Mz.(для Торебреда частота смешная)
3)Можно ли изменять частоту системной шины через провочки на СОКЕТ
но что бы значения AGP PCI не менялись и память работала на 133 ,
а проц на 166 шине?
4)Недавно узнал о возможности переделки Tourebreda в мобильный а затем
уставнкой любого множителя...
Прочитал форум
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=26674&postda...
Помогите разобраться.
За ранее спасибо за Ваше время,силы и компетентный совет.
Жду ответа.
Удачи!
Из этой темы уже можно FAQ писать...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Верховному главнокомандующему.
Совершенно секретно!
15 часов BURNK7 High Priority на частоте 2274 при напряжении 1.88 все Ок.
Ниче не поменялось.:(
Может "жечь" надо на стандартных частотах и вольтаже?
Кстати !
Процессор стабильно работает как 2275 Мг при 1.7В
Думаю с водяным охлаждением и 2В на ядро процессора ,можно
ожидать 2500-2700Мг?
Что скажите?
P.S
Все приступаем к сборке водяного охлаждения и вольт модингу материнки. :twisted:
Это уже не на эту конфу, это к Оверклокерсам...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
ivp
И все таки по поводу биоса.
Не ужели все таки 1.85 это апаратное ограничение напряжения?
Просто судя по тем махинациям с проволочками мне почему то кажеться что если грамотно поправить Биос и заставить его посылать запросы на 1.9 и выше то система питания будет выдавать столько сколько будет в состоянии выдать.(неважно что будет писать бмос)
Сколько максимально может шимка по даташиту?
Ответ на этот вопрос будет и ответом на заданные - аппаратное или БИОСное ограничение имеет место быть...
А про БИОСы я уже писал: многие (некоторые Асусы, к примеру) на "ноги" еще хуже реагируют - вообще блокируют изменение Vcore через BIOS Setup...
ivp
то есть надежда есть?
Надежда, как известно, умирает последней...
В конце-концов, есть и такие "зверские" методы, как управление шимкой "вручную"...
Очень интересная проблема возникла с моей системой
CPU:Athlon XP-M(в девичестве Duron1400)
MB:Chaintech 7AIA5 KT-133a
1. после замобиливания 5(2) система стартанула с множителем 11.0 и самое интересное - питанием 2.0V - опаньки....все работало,но грелось немеряно
2. Замыкание 5(1) и /a13.0 в PH - дает черный экран даже на шине 100MHz...
Народ !
Скажите а что будет если я захочу поменять матернику на Нфорс2?
Поймет ли она мой процессор?
Как она будет работать с ним?
