ребята, я выяснил что моя материнка запускается только без штекера CPUFAN1.. фото штекера
При подключении этого разъема БП уходит в защиту. Я так понимаю что на этом участке есть КЗ, поэтому хочу на +12в и GND от лабораторного БП подать напряжение и найти ту деталь, требующую замены. Но главноя проблема это не CPUFAN1 - который регулирует обороты вентилятора на процессора, без этого разъема материнка стартует но изображение на экран не появляется, так же произвел замеры:
1.напряжения на Power Switch(вкл/выкл) = 3.29В, некоторые говорят должно быть 2.5 В, но хз...
2.напряжение на 14 пине PCI Express вместо 3.3 В, полностью отсутствует 0 В;
3.сопротивление 8ой ноги микросхемы БИОС о GND 0.9 ом, я не знаю, но думаю что это очень мало;
4.транзисторы на цепи питания процессора пробиты, но я не уверен (не отпаивал)..
5. поганяв включенным материнку 5-7 мин проц становиться совсем немножко тепленьким, причем без радиатора, чипсет немножечко греться
Я грешу на мультиконтролер, который не подает напряжение на 14 пин PCI Express, я так понимаю по этой причине видеокарта не может запитаться => поэтому и нет видео...
вот полное фото материнке взятое с нэта
Что посоветуете в этой ситуации, как быть ???
ой
...ложки нет
Для примера:
спасибо дружище!!!
Извиняюсь, по своей неопытности - ошибся. Замерял напряжение на разъеме PCI x8, контакт В14 питание 3.3 В присутствует.
Не судите строго, я только учусь
+3.3VSB/+3.3VDUAL: PCI-E - B10, PCI - A14.
Хотя можно поверить на слово - в вашем случае между разомкнутыми контактами PWR_SW при нормальном состоянии матплаты в режимах S5-S0 должно присутствовать напряжение около 3,3 В.
огромное спасибо и низкий поклон !)
Посмотрите эту тему и мои комментарии на канале ютюба, может быть, поможет... Кстати, донором была выкинутая кем-то на мусорку K9N NeoV2. Может зря я её использовал как донора, хотя с другой стороны на неё у меня не было процессора и планки памяти... Хотя, вчитавшись, вижу у Вас что-то другое - что ж, в любом случае успехов.
