Всем доброго времени суток!
Имеется материнка Микростар MS-7369. Первая версия биоса (2.1) была самой быстрой, но в ней не виден множитель шины НТ, не смотря на то, что в AMIBCP V3.13 в разделе Frequency/Voltage Control имеется строка :
(0062) | MCP61 to AM2 Freq | Yes | User | 400 | 1000MHz
Если я открываю файл в AMIBCP, а потом, не делая никаких изменений, сохраняю, то WinHEX находит примерно 150000 различий с оригиналом Шить боязно, т.к. микросхема с SPI интерфейсом наглухо впаяна.
В более поздних версиях BIOS этот пункт виден, но производительность системы заметно ниже даже с разгоном.
Кроме того, при попытке открытия более поздних версий BIOS в AMIBCP выскакивает сообщение :
"Number of control options is out of limit".
Может какая-либо Добрая Душа помочь несчастным оверклокерам-неудачникам?
Обсуждение материнки здесь : forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=215849
Вложение | Размер |
A7369NMS.rar | 407.87 КБ |
SPI шьётся теперь легко, главное проверьте бут-блок
если в нём нет изменений, то можно если что и через COM-Port отшить....заодно проверите это на практике
А как шить то ??? Под 150000 (!) отличий, даже если просто открыть и сохранить ничего не делая !
2 abservice, мой Вам совет - забудте про перешивку/правку и вообще про БИОС/компутеры. Иди лучше с девушками знакомиться..
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
+1
А я, вообще то, всего лишь за помощью обратился. Специально файл биоса прилепил.
Многим людям стало бы намного приятнее, если бы здесь появился отредактированный файл с комментом типа : "Берите, несчастные юзеры и ламеры, юзайте на здоровье ! "
Можно начать с того что файл прошивки это (грубо говоря) большой архив и изменение одного байта в оригинальном/неупакованном файле вызывает непредсказуемые изменения в файле архива (применительно к Вашему случаю).
Программа AMIBCP помимо всего прочего сохраняет время упаковки прошивки (очевидно этого требует формат AMI БИОС) - отсюда и Ваше недоумение по поводу различий в упакованных файлах прошивки.
Спасибо за разъяснения. А как насчет "помочь" ?
abservice
Уточните, чем именно вам нужно помочь?
Исходя из вашего заявления
получается, что надо помочь с дистанционной прошивкой и справится с возможными проблемами после нее (тоже дистанционно).
И как вы себе это представляете?
Помочь нужно с тем, чтоб после прошивки приложенного файла опция, указанная в первом посте, была доступна.
В приложенном Вам файле и по сообщению AMIBCP она не значится скрытой: Видимая-да, Доступ-открыт... Остальные опции имеют такие-же атрибуты. Если же все опции видны, а "MCP61 to AM2 Freq" не отображается - знать код биос закрывает этот пункт, тем паче что оптимальное значение и так выставляется по максимуму.
Более ничем помочь на данном этапе нельзя.
