КЗ на моноблочной матери DA061/078L-AM3
Мать от моноблока packard bell, DA061/078L-AM3 (не знаю почему AM3 - хотя сокет стоит AM2, но это ладно)
Так вот на матери где то КЗ - при старте БП сразу уходит в защиту (менял).
КЗ остается и без 4-пин разъема
На местных форумах видел совет поискать КЗ на цепи питания Северного моста - поискал, не нашел, хотя подозреваю мог и проглядеть.
Прошу помочь - посоветуйте куда рыть - как и где поискать?
из сделанного: батарейку вынул, выпаял и проверил два полевика на питание памяти (подозрительно звонились), прозвонил USB - +/- data,
Проверьте разьемы USB , узел формирования 5VDUAL
по USB все чисто - а вот узел формирования 5VDUAL не знаю, что и где мерить
Посмотрите на плате - "цыкает" что-нибудь при попытке включения? А вообще, чтоб не проглядеть КЗ на стабилизаторе северного моста (и других импульсных преобразователей) - померяйте сопротивление со всех дросселей на плате на землю (с любого конца катушек) - три заваленных набок катушки + любого из R50, что возле процессора (на голой плате)
На плате к сожелению ничего не цыкает, - прозвонил дросели на плате - тот что рядом с северным мостом 11Ом, рядом с процом 55 Ом, с памятью 27 Ом.
R50 - вообще никуда не звонится так как он в обвязке аудиовыхода, а вокруг процессора прозвонил разные R-ки - КЗ не нахожу (
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Имелись ввиду три больших серых квадратных дросселя с надписями R50 возле процессора.
Кстати, а АМ2 процессор стоял на этой плате изначально?
померял - там все нормально
проц да стоял изначально AD605EHDK
Ну, так АМ3 себе процессор... А что за чипсет (маркировочка чипа)?
И все-же странно, что ничего не цыкает... А вентилятор хоть дергается на БП? Напряжение на кнопке pw_sw есть?
Аватар пользователя Orest
узел формирования 5VDUAL , предположительно , находится около ШИМ питания памьяти.
Просто , был у меня подобный случай , когда КЗ нигде не было , а при включении 5VSB комутировались с 5V основными - что БП дико не нравилось - и он уходил в защиту.
Джампера на плате все правильно стоят?
Просто вспомнилось, как БП уходил в защиту а короткого нигде не нашел. Сдуру звякнул 5в с 3,3в на колодке ATX - а оно звонится. Вышел на пару джамперов снизу платы (что-то связанное со звуком). Перемычки воткнули не вдоль, а поперек, между джамперами. Да так красиво смотрелось, как будто всегда так было.
Ну и естественно: не знаем, не трогали, не видели, да разве мы могли...
кхм да ! я и не уточнял - просто на сокете "русскими" буквами написано AM2 :)
А что за чипсет (маркировочка чипа)? - сейчас уже не на работе - завтра после обеда или понедельник как доберусь до работы выложу к сожелению на пару дней прерваться придется от работы
Вентилятор на БП не то что дергается - БП запускается на 1-2 секунды - потом глохнет. Напряжение на кнопке pw-sw -есть как и положено,
- обязательно проверю
на джампера подозрения нету, - версий краха всего 2:
1-я (моя) в следствие перегрева (на кулере проца был хороший "валенок" из пыли) что то на плате или отвалилось или спеклось :(
2-я клиента - дочка достала играться на моноблоке - сильно ткнул в кнопку отключения - сломалась кнопка :)
Опять добрался до этой мамки - к вопросу от Dr.Rer.Nat
Маркировка чипа "GF8200P-A-A2
В общем хрен его знает - все преобразователи (северный мост, память, проц) прозвонил - КЗ не нахожу - транзисторы рабочие .
Имеетли смысл в данной ситуации прогреть северный мост - может ли отбой из за плохого контакта быть?
Запускается на 1-2 секунды - это не от КЗ выключается, а чипсетом. Проблемы в таком случае могут быть либо с BIOS, либо с GF8200P-A-A2, ну либо еще что-нибудь. GF8200P-A-A2 - первый кандидат...
