мат. плата DA061/078L-AM3 нет напряжения на контактах Power_On
В данном сабже нет напряжения на контактах платы PW-ON. 5V на плате есть. На колодке БП PS_On 5V. БП заведомо рабочий. При визуальном осмотре ничего даже подозрительного не выявлено.
Напряжение на контакте B10 слота PCI-E огласите.
Если отсутствует, то неплохо было бы заняться поисками стабилизатора +3.3VSB.
Напряжение на контакте B10 слота PCI-E - 3,27V
Сопротивление между контактами PWR_ON на обесточенной матплате.
Сопротивление между контактами PWR_ON отсутствует вообще. Как будто они висят в воздухе.
В режиме диодной прозвонки, показания между контактами PWR_ON - 1660.
Кусок схемы относительно контактов PWR_ON отрисуйте.
это для меня сложно, схему на плату в сети не нашел. А вокруг контактов много пластиковых деталей (разъемов SATA, PCI-Exp, батареи), под ними дорожки отследить сложно.
Прозвонкой нашел куда идет подключение от контактов Power_On - это 41-я и 42-я ноги на мультике IT8720F
Colobock писал(-а):
IMHO у вас имеются проблемы с подсчетом номеров выводов:).
Нумерацию ног брал из датащита, так что всё верно.
