Есть не рабочая материнка Asus P4p800-x. Померял тестором сопротивление на разъеме куда подключается БП. Там где +5В звонится 11 ом на землю. Мерял на другой аналогичной материнке, там на много больше. Могу предположить пробой по +5В. Куда оно подается и кем используется? Может есть какая блок схема или просто схема?
А по 12 и 3,3 ???
Что говорит БП при вкл. материнки ???
Возьми да прозвони все MOSFETы их не много
Разъемы USB осмотреть на целостность и отсутствие посторонних предметов. И далее - проверка линий данных USB на КЗ.
ЮМ тоже не помешает осмотреть внимательно.
сопротивление нормальное, остальное будет известно при включении
какой смысл подключать БП если короткое по +5В, чтобы спалить БП?
допустим MOSFETы прозвонить можно, но во первых там большинство JFETов, если раскажите как их прозвонить буду благодарен, во вторых как определить где используется +5В на материнке.
все нормально
линии данных как раз звонятся нормально, а вот по питанию все USB на коротком.
amber "а вот по питанию все USB на коротком"![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Дык перекиньте перемычки USBPWD12 USBPWD34 (около задней панели) и USBPWD56 USBPWD78 (около разъема FDD) - и там короткое пропадет
"Возьми да прозвони все MOSFETы их не много" - безполезно - "+5В" ни на один не поступает
А вот интерфейсные м/сх COM - U9 ,U10 - 75185 - стоило бы проверить .
"какой смысл подключать БП если короткое по +5В, чтобы спалить БП?"
"11 ом" - не короткое !
БП не созжете - если ему это не очень понравится - он "уйдет в защиту".
Если он сгорит значит это говноблок 100%, туда ему и дорога!
На мультик 5в разве не идет?
11 Ом - это не КЗ. И ток через 11Ом сопротивление будет менее 0.5А.
Проверьте мосфеты стабилизаторов на предмет КЗ исток-сток, если они живы - подключайте БП и смотрите, что начнет калиться.
Калится Q8 ABE433. Прочитав темы по этой материнке, делаю вывод что это прямая дорога к выходу из строя ЮМ.
ЮМ греется, а может сеть?
