Не стартует GA-K8VT800. вентиляторы крутятся
Не стартует GA-K8VT800. вентиляторы крутятся. На пост-карте код 00 и залипший reset. Питание CPU и с процессором и без 0В. Почитав форум, заменил Q59 (2N7002W code K72), не помогло. Смущает , что на нем есть только напряжение на D порядка 3,4В, а на S и G по нулям, хотя на gate должно быть около 5В. Между Q59 и Q47 есть предохранитель FB3, на нем тоже напряжение отсутствует. Какое напряжение должно быть на FB3 и откуда оно берется ?
P.S. Прошу сильно не пинать, ремонтом материнок не приходилось заниматься. Хотя уже почти 30 лет професионально занимаюсь ремонтом электроники (телевизоров)
Проведите, для начала, диагностику по питающим напряжениям на транзисторах в TO-252, SOT-223
P.S. ремонт МВ в этом плане мало отличается от ремонта другой эл. техники - ВВ, замер напряжений и т.д
На MOS-FETах есть и 5 и 3.3 и 2.5 и 1.5 В. Eсли есть предохранитель, то на нем должно быть напряжение .
Я так думаю.
Аватар пользователя Max
Распишите подробнее на каждом мосфете на каждой ноге и стабы не забудьте.
По питанию проца ноги шима промерить и маркировку его не забыть.
