Кабели к модульным БП Chieftec, Corsair, Zalman, be quiet, Seasonic, AeroCool, OSZ, FSP, EVGA
Кабели к модульным блокам питания Chieftec, Corsair, Zalman, be quiet, Seasonic, AeroCool, OSZ, FSP, EVGA, Gigabyte и др.
1) ремонт и замена вышедших из строя / сгоревших коннекторов / проводов питания видеокарт блоков питания, используемых в майнинге.
2) установка дополнительных проводов в блок питания для видеокарт или HDD, райзеров (6 pin или 8 pin, sata, molex), наращивание проводов, замену проводов на большее сечение (индивидуально - при наличии технической возможности).
3) изготовление кабелей (в том числе нестандартного вида) для МОДУЛЬНЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ по желанию заказчика (в наличии готовых кабелей к БП нет - они изготавливаются мной индивидуально на заказ).
4) переделка кабелей с CPU на GPU.
Кабели питания видеокарты и процессора модульных блоков питания be quiet!
Место нахождения - г. Минск (отправка по РБ)
Для питания материнской платы
Power Cable CB-6620
Для питания процессора
Power Cable CC-4420
Power Cable CC-7710
Для питания видеокарты
Power Cable CP-6610
Power Cable CP-6620
Power Cable CC-PSU-2812
Для питания периферии
Power Cable CS-3310
Power Cable CS-3420
Power Cable CS-3440
Power Cable CS-3640
Power Cable CS-6610
Power Cable CS-6720
Power Cable CS-6740
Power Cable CS-6940
Power Cable CM-30750
Power Cable CM-61050
pci-e.jpg33.06 КБ
cpu_44_black.jpg39.06 КБ
cpu.jpg36.12 КБ
03.jpg35.74 КБ
05.jpg37.46 КБ
00.jpg30.69 КБ
