Как добавить EFI-драйвер m.2 ssd SM951 в Phoenix BIOS с EFI-mode от LGA771-материнки (PhoenixBiosEditor 2.2.13)
Приветствую!
Помогите, пожалуйста, сделать загрузочным PCI-e SSD Samsung SM951 (в адаптере m.2->PCI-e) на LGA771-материнке Supermicro X7DWU. Там Phoenix BIOS с поддержкой загрузки в EFI-режиме: "EFI OS Boot. If enabled, this feature provides support for EFI OS booting. The options are Enabled and Disabled.". Сейчас SSD нормально работает в Windows, но из BIOS не виден и установить операционку на него невозможно.
В Сети есть мануалы, но они для AMI: один и другой. Суть в том, что имеется EFI-драйвер от Samsung, который надо вставить в EFI-BIOS. Я установил PhoenixBiosEditor 2.2.13 , но как всё сделать правильно - информации нигде нет:
Прикрепляю к посту архив с прошивкой (с сайта) и двумя вариантами драйвера (скачанные из двух вышеприведённых мануалов для AMI)- SAMSUNG_M2_DXE.ffs and Samsung_m2_DXE. И, на всякий случай, дистрибутив PhoenixBiosEditor2.2.13 .
Спасибо!
rom_and_drivers.zip977.32 КБ
phoenixbioseditor2.2.13.zip7.28 МБ
