Имеется 8800GTX, которая в ДОСе нормально показывает, а в винде выдает артефакты в виде цветных точек.
При снижении тактовой частоты памяти точки исчезают.
Вопрос - как сделать, чтобы артефакты появлялись уже в ДОСе? Чтобы можно было программу mаts попробовать. Сейчас она выдает 0 ошибок.
Пробовал нагревать чипы памяти феном.. держал карту при где-то 120 градусов пол-часа.. кратковременно при 160..
Прошивал БИОС с повышенными частотами.. Не помогает!
Это кому как.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Мне вот непонятно, откуда так железно следует, что если при уменьшении частоты исчезают точки, то чип памяти точно виноват, а вот дефект пайки, сколотый конденсатор по питанию, поврежденный терминирующий резистор или неправильный BIOS с неправильными таймингами не виноваты?
remont
Вы тогда отпишите как отвалится....
Пока обратно не приходила.
Так же поднято уже несколько десятков подобных карт с такими же дефектами.
Highlander Ну так ведь на форуме и прочитал об этом![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Тайминги врядли, потомучто много разных БИОСов перепробовал
Про конденсаторы-резисторы не знал - проверю
А вот при чем здесь может быть дефект пайки (БГА?) не понимаю.. при уменьшении частоты точки исчезают, при повышении появляются. Связи с температурой не заметил.
Память еще не паял.
Ну дык на форуме много кто много чего пишет. Да и вообще, если постараться, всегда можно прочитать не то либо прочесть не так![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Биосы надо пробовать не много и не разные, а один и родной.
Из-за плохих контактов бывает все, что угодно - т.е. да, не особо похоже, но не факт что не в них дело![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
для 8800gtx отсилы 2-3 модификации биос (независимо от ресейлера карты), причём все модификации совместимы...
факт- дело не в них. хаотичные разноцветные точки это результат дохлой памяти (обычно самсунг)...
Заменил чип памяти на самсунг 1нс - появились артефакты, как при одном дохлом чипе.
Подумав, что он неисправен, заменил на другой - без изменений.
После замены на анлогичный hynix видеокарта больше не завелась - ГПУ ушел в КЗ
Кстати с MODS все не так просто. При увеличении тактовой частоты памяти артефакты появляются, но при понижении не исчезают.
При всем при этом еще и ругается словом FAIL на весь экран
Это как же надо память паять, чтобы GPU в КЗ загнать???![](/images/koloboks/d.gif)
Alles Luge...
не может быть!!! если б гпу паяли поверить ещё можно... но память
ps умею оживлять эти карты с к.з. по контроллеру )))
интересно как ??????
