Это как же надо память паять, чтобы
22 Июл 2009 - 15:40
Dmitry-r
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
Это как же надо память паять, чтобы GPU в КЗ загнать???
Как добить битую память?
Проблему решил пересадкой этого ГПУ на другую плату.
Был такой же прикол с HD3870, в досе
Буду пробовать шину резать.. пока трафареты и доноры
странно, обычно толк есть. т.е матс определяет
remont поменял неисправный чип, но толку
FOXX Вы память меняли ??? или
спасибо, бум пробовать
mods -h >help.txt и читать полученный файл
remont и Dmitry-r оказались
тогда встречній вопрос: как отрезать ????
ps умею оживлять эти карты с к.з. по
не может быть!!! если б гпу паяли
Заменил чип памяти на самсунг 1нс - появились
для 8800gtx отсилы 2-3 модификации биос (независимо
Ну дык на форуме много кто много чего
Highlander Ну так ведь на
remont Вы тогда отпишите как
Мне вот непонятно, откуда так железно следует, что
Это кому как.
Кесарю-кесарево, Богу-богово...
По моему чем искать как добить память и
Имеете в виду, если поднять частоты таким
Греть больше ничего не хочу.. С Nibitor`ом разобраться
Вы тогда отпишите как отвалится....
Сегодня поднял Zotac 8800GTX с такой же неисправностью. Просто
Кстати, нвидиевский MODS после запуска с ключами -mclk
Старый добрый проверенный способ. Во включённом состоянии греть микросхемы
remont спасибо, знал, что в ДОСе частоты отличаются,
что это за программа для определения
Мне кажется, всё-таки, нагрев до 100 и
молотком
Попробую.. только боюсь, что скоро уже и
Нужно иммено чтоб были артефакты или же
Если не ошибаюсь максимально допустимая локальная рабочая температура
FOXX Ясненько. Я бы тогда градусов 200
Erstmann Ну дык ведь целью было не
Бессвинцовке, грубо говоря, пофиг Ваши 120-160 градусов...
Erstmann Строительным конечно!))
Феном для волос, как я понял?
