Чайник я, монитор сломался Samsung 732N, в общем то начал я просто проверять все подряд что могу... Т.е. включается он и тухнет через секунду, причем сколько не светил тухнет похоже не лампа а вообще отключается
Проверил конденсаторы - емкость вроде у всех как должна быть, +/-5%, только у 450V сопротивление много у всех нулевое, а у него 0,5 на Esr приборе, т.е. пол ома получается если я все правильно понял. Начал проверять транзисторы - 2 шт. нормально, а вот с ним
html.alldatasheet.co.kr/html-pdf/85398/FAIRCHILD/FSDM0565R/1234/3/FSDM0565... я правда не знаю что делать как можно правильно его проверить? И что бы вы еще проверить посоветовали дальше в порядке важности? Преохранители нормально, но это и так понятно и с 450V конденсатором у меня как-то сомнения стоит его менять иль нет...
Какое сопротивление по ногам относительно земли в выпаянном состоянии ?
В догонку hww.ru/wp/2010/09/tipichnye-neispravnosti-zhk-monitorov/
По ногам сопротивление ~0,290 на двух все одинаково на К/Э
Вы проверте выходные напряжения блока питания, если они будут порядка 5В и 13В, то деталь, о которой Вы спрашиваете исправна и проверку БП можно завершить. Можно посмотреть на светодиодный индикатор, если после включения монитора он продолжает гореть, а подсветка нет, то проверяйте лампы и инвертор. В инверторе в первую очередь прозвоните вторичные обмотки трансформатора (TMS91429 стоит?), при большой разнице меняйте трансформатор.
А где именно мерять? И как правильно померять на инвертора выходах напряжение?
Индикатор - да, горит после отключения похоже этот самый инвертор с лампами и нужно проверять спасибо
Cтоит TMS91904CT
Вот фотка комплекта
По фотографии с правой стороны под трансфоматором есть 4 вывода. Переверните плату и прозвоните сопротивление в каждой крайней паре выводов. Результаты сообщите.
На одной паре вышло 1кОм, на второй уходит в бесконечность, я так понимаю что это он, на лампы они ведь одинаковые должны быть...? Хотя совсем не понимаю какая это обмотка и что с ним стало и почему
Вторичных обмоток две штуки, каждая на две лампы. Покупайте новый трансформатор.
