Помогите определить управляющую микросхему (БП проектора Epson). На ней написано 5515, 1DC7602. Поиск по базам данных инета ничего не дал. Неисправность проявляется в периодическом отключении (я так думаю) этой м/с с частотой около 10 Гц. В итоге +5 В выглядит как последовательность импульсов (и поэтому проектор не вкл.), +12 В (?)- как пульсирующее напряж. Само питание этой м/с - то же пульсирующее от 17 В до 9 В. На плате ничего не погорело.
Вложение | Размер |
back_side.jpg | 104.52 КБ |
front_.jpg | 74.05 КБ |
Определить не сложно, это микросхема корректора мощности IR1150 и ШИМ основного преобразователя FA5515. Сомневаюсь что причина именно в корректоре. Вам надо проверить работу основного преобразователя, собранного на второй микросхеме FA5515. Для начала замените два мелких электролита, которые между трансформатором и большим электролитом.
Вообщем, само заработало.
), тут искра и проскочила на плате. И всё заработало
Была утечка питания ШИМа, поэтому когда питание падало до +9 В ШИМ отключался. С выкл. ШИМом питание поднималось до +17 В и он снова вкл. Успевал немного поработать и снова выкл. И так 10 раз в сек. Замкнул один резистор в цепи питания ШИМа, чтобы кондеры типа быстрее запитывались (ума то мало пока
Спасибо, compaund, за помощь!
