Досталась мне вместе с процом AthlonXP 1800+ (Thoroughbred B core) херовенькая материнка на КТ400 - Gigabyte 7VA. Ужаснулся, когда узнал, что у других обладателей подобной мамки ужасные глюки, затем понял, что мне повезло - всё работало стабильно. Одно огорчает - проц можно гнать только по шине, на мамке нет никаких джамперов, в БИОСЕ ничего связанного с множителем не обнаружилось . БИОС версии F9 (25.01.2003) был исправлен патчером версии 4.00.RC.F, однако коэффициент умножения по прежнему нельзя изменить, хотя я почти уверен, что в БИОСЕ эта опция залочена - 7VA является бюджетной моделью, а у её более дорогого варианта 7VA-XP коэффициент меняется. Можно ли как-нибудь помочь моей материнке?
чего????
у меня лично был 7vaxp и биос на нем авардовкий, не существует для него амишного биоса =)
2 флешки по 2 мбита (dual bios)
а по разводке пости идентична vax (Но не VA)
ps: множитель и fsb меняеться дипами на доске
Gunia, про изменение коэфициента путём замыкания-размыкания мостиков я могу много рассказывать, но лучше загляни на amdnow.ru/faq/bridges_tbred - классный интерактивный справочник по мостикам . У Thoroughbred множитель ,по ходу дела, всегда не заблокирован, и менять его можно в пределах от x5 до x18 (и более, если BIOS поймёт такой коэффициент). Коэффициенты >12.5 включаются при значениях FID = 0011, как их менять - пока не знаю.
КапусТа, извиняюсь за свою некомпетентность. А что касается разводки, то я недавно сравнивал 7VA и 7VA-XP - общего нашлось очень мало
КапусТА, а твоя плата может держать 400МГц по шине? (некоторые платы на КТ400 поддерживают - разумеется, неофициально, но делитель FSB|PCI= 1/6 выставляется)
ну так я и сказал vaxp почти идентична vax, но не va =)
когда она была у меня (я её уже продал), не было подходящей памяти чтобы проверить, но вроде должна, т.к. pll поддерживает 400 при нормальном agp/pci
надо будет проверить при возможности...
В принципе процы с 400МГц по шине должны работать нормально на любых матерях с KT400 - если даже выставить по шине 200 (400)МГц с делителем 1/5 - частота PCI будет = 40МГц, что является для неё верхним пределом (в принципе, моя 7VA работает стабильно и при 42МГц на шине PCI). Другой вопрос, запустятся ли эти процы вообще - вот это я и постараюсь проверить.
На следующей неделе, если повезёт, возьму у знакомого, работающего на компьютерном складе новейший Barton 3000+ (2.1GHz - 400МГц шина) - посмотрим на что способна 7VA.
Народ - глянет кто, что за генератор на сабже? (лучше закинуть сюда сразу со ссылкой на pdf
) А то вознамерился добавить в патчер поддержку сабжеподобных матерей на предмет добавления частот-делителей...
Ээээх, недождался я этого счастливого момента
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
У меня на 7VA поставлен ICS 94230BF, к сожалению как не пытался, ссылок на документацию не смог найти, наверное не там искал...
Тем не менее рад оказать хоть какую-нибудь помощь в этом общеполезном деле
Я вчера пробовал последний биос F6 для 7vaxp Ultra rev. 1.2 патчить патчером 4.21 и bus disconect работает, температура проца с нагрузкой типа 3dmark2001 не поднималась выше 30 град!!! А раньше было все 50 при неслабом кулере. Температура же системы тоже снизилась, чипсет выше 33 не ползет, а воздух из БП заметно "похолодел". И система работает быстрее, видно и так, на глазок, и в 3dmark-е попугаем прибавилось. Одно но, не инициализируется РАИД контролер тот, который не SATA. Т.е. он работает, диск в WinXP виден и работает без проблем, но если контролер работает в режиме ATA, а не RAID не видно инициализации контролера после инициализации биоса мамки. Если переключится в режим РАИД инициализация видна. Вернул в АТА - инициализация изчезла, но все продолжает работать нормально в винде. С оригинальным биосом от Gigabyte инициализация видна в не зависимости от режима работы.
Как так? Это специально сделано каким-то образом в патчере или просто глюк?
Спасибо!
P.S. Запостил и в темау о Глюках в 4.21, просто темы для меня вроде перекрываются в данном случае![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Всё верно, Gunia. Я тоже сегодня с утра в комп заглядывал - и у меня стоит ICS 94230
Обязательно к концу недели подкину ссылку на доку - если найду!
А что, Гуру хочет внести эксклюзивную поддержку 7VA в патчер? Было бы замечательно!!!
заранее благодарю!
Не только - всей 7Vxxx серии и нек.др.
