Нужно повысить мошность Бп ATX 300w на как можно большую мощность и как можно это сделать? Что конкретно нужно менять? Хотелось бы сделать по мощнее его.
Спасибо заранее
Укажите модель Вашего блока питания.
Вариантов увеличения мощности блока питания не так уж и много, и они сильно различаются по сложности и соответственно эффективности
2 Antinomy
В статье из реальных действий указано только увеличение тока диодов. В современных блоках диоды на 3 ампера по 12 вольтам не применяются. Остальные советы либо бесполезны, либо опасны.
Мда, по-большому счету проще новый БП купить. Меняешь входные кондеры - отслеживаешь сопротивления, меняешь диодные сборки - так защита в БП по-разному построена, может быть попросту не рассчитана на меньшее падение напряжения. Силовой транс опять же. Поставишь больше по габаритам - а как все остальное отреагирует... Слишком все взаимосвязано. Проще новый купить. Тем более БП - нечто безымянно-китайское. Да он и 300 небось не выдаст.
Не надо меня грузить, я просто кинул известный линк
Ещё есть статья serj посерьёзней, но уж воздержусь. NMD, не сомневаюсь, что спецы лучше. Потому я и здесь, к ним поближе.
делаем обмер трансформаторов БП и хорошую фотку как БП, так и радиаторов.
А можно примерные критерии что такое хорошо и что такое плохо? Радиаторы можно и руками сделать, не вопрос (даже воду), а вот трансы интересно. Просветите.
Пока хозяин БП не появится с новыми данными, что либо советовать бессмысленно.
Платы выпускают универсальные, к примеру от 250 до 400 ватт или 300 - 500 ватт.
Бп делится на 2е части ВЧ силовая и транс- выходная. А может и на три - транс выделить.
Иногда собирают в разных комбинациях, либо ВЧ поставят на 13009, а диоды на выходе
на 20А, а по +12 вооще -8А.
Или наоборот 13005-07 ,а диоды 40А и 20А.
А если радиатор в 2-3 мм толщиной, надо 4-5 и лучше медь.
Михаил.
9 Окт 2007 - 13:45 Nazim646
Привет всем я пока поменял кондеры высоковольтные на 680мкФ а стояли 330 диод сборки 40в 30А все 3 поменял высоковольтная часть состоит из двух 13007 и 1 2н60б и 2222 транзистор управления ,радиаторы толш 3мм работает но незнаю умошнился ли он или нет ,а еше филтры поставил в высковольтной цепи,1дросель там,и кондер их небыло(перемычки как обычно) снял с одного брендового,убитого,отуда снял как раз подходили
Входные транзюки еще для спокойствия на 13009 сменить... Или же - вообще первичку переделывать под мосфеты, и задирать частоту преобразования...
MST Switching POWER SUPPLY Model BL 300w
Одной из самых известных статей по теме является "Доработка JNC и подобных блоков питания". Если кто даст материал получше, буду рад.
Вместе мы - www.ROM.by!
Эти советы давались в 2004 году, поэтому
А потом подумаем, что можно с этим БП сделать.
Antinomy
У нас специ не хуже, ненадо на другие сайты людей отправлять.
Михаил.
2 Antinomy
atxbp.narod.ru/
Михаил.
