Нужно повысить мошность Бп ATX 300w на как можно большую мощность и как можно это сделать? Что конкретно нужно менять? Хотелось бы сделать по мощнее его.
Спасибо заранее
Erstmann
Спасибо за ликбез. Есть пару подохших винтов, поищу.
Затем меняем диодные сборки на более мощные
Из имеющегося в запасе ничего больше 20А на 200В не имеется. Есть диодные сборки максимум на 30А, но с меньшим вольтажом (40, 60В). Стоит заменять ими диодную сборку в канале +12В?
Изменить цепь включения первичной обмотки силового трансформатора
Это повышает общую надежность блока, или это также благоприятно скажется и на работе канала на 12В?
Ну и еще. Спасет ли от просадки напряжения в канале 12В увеличение общей емкости конденсаторов на выходе? Имеется в виду канал на 12В
8 Ноя 2009 - 13:58 Erstmann
Есть диодные сборки максимум на 30А, но сменьшим вольтажом (40, 60В). Стоит заменять ими диодную сборку в канале +12В?
Ни в коем случае! Минимум 100V, рекомендуется 200V. Не стоит уподобляться предприимчивым китайцам а-ля Linkworld. Поставьте две одинаковых соответствующих в параллель по обе стороны радиатора. Это несложно.
И то, и другое. Но последнее - незначительно. Главное - исключение первички силового транса из средней точки входных электролитов. Это существенное улучшение.
Нет, конечно. Но стабильность при импульсной нагрузке (а какая она еще в компе бывает?) повысится.
Просадку по +12 частично можно компенсировать установкой двух мощных сборок в параллель, как уже написал выше.
P.S. Wonderboy, а чем, собственно, не устраивает корректировка выходных напряжений (в т.ч. и +12V) резисторами на первой ноге ШИМ-контроллера KA7500 (TL494)? Уменьшение сопротивления повышает напряжения +5,-5,+12,-12.
Хотя, не вижу в оной никакой необходимости пока - ибо жесткие диски крайне не любят превышения напряжения +12V...
Если и вырастает, то буквально на 0.05В. Можно подробнее о резисторной регулировке?
Поставил на канал +12В еще одну сборку, просадки уменьшились с 11.5 до 11.7
8 Ноя 2009 - 19:24 Erstmann
Ага. И потери мощности - тоже уменьшились. И это прекрасно.
Итак, переходим к регулировке напряжений: TL494L имеет возможность изменять скважность импульсов, управляющих ключами.
Вывод №1 этой микросхемы - инвертирующий вход усилителя ошибки, на который подается суммарный потенциал обратной связи по напряжениям.
Соответственно, уменьшая нижнее плечо делителя (сопротивление резистора(ов) с 1 вывода 494 на землю) мы увеличиваем выходные напряжения БП.
Не переусердствуйте, главное. А то можно и 20 вольт по +12 словить...
Значит блок сделан под стандарт ATX 1.x
Какие резисторы стоят между 1 ногой ШИМ и +5? И между 1 ногой ШИМ и +12 ?
Как вариант, можно несколько уменьшить второй и увеличить первый, блок станет лучше удерживать +12 и хуже +5.
Если +5 будет выходить за пределы допуска, возможно потребуется поменять отдельный дроссель в канале +5.(А если его там нет, то при его установке должно подрасти напряжение +12.)
Но имейте в виду, что еще есть зависимость и от диаметра провода в ДГС и силовом трансформаторе.
Большое спасибо за советы, на сегодня, пожалуй, остановлюсь. Посмотрю, как БП будет себя вести. О резисторах уже завтра сообщу, тема регулировки заинтересовала.
Erstmann, кстати, читал еще раньше. Заинтересовало, но поищу сперва "донора" для экспериментов. На этом стремно как-то, не так давно на другом БП силовики с шумом и треском ушли в небытие...
25 Ноя 2009 - 01:25 Demon2057
Есть блок питания Xilence XP580 линия 12V и 5V подсажены, есть ли смысл его доделывать?
Erstmann
Wonderboy, посмотрите, может быть, заинтересует...
rom.by/forum/Uvelichenie_moshchnosti_BP_standarta_ATX_putem
