Как правильно устранить отвал моста на K9N Neo
Подскажите пожалуста уважаемые ГУРУ, как нужно правильно пропаивать мост на MSI K9N Neo MS-7260.
Материнская плата не подает признаков жизни, извиниет post карту еще не приобрел, при замыкании контактов PW_ON запускается, основные напряжения в норме, полевики проверил тоже рабочие (мерял как рекомендуют в холодном состоянии после выпайки), вычитал на вашем сайте что данная мать в силу большого разогрева моста (он тут один под большим радиатором) зачастую отваливается, при этом все напряжения тоже в норме. Решил восользоваться строительным феном, скачал с вашего сайта ролик просмотрел как это делается с помощью мощной лампы, да вот с обратной стороны платы где находится мост обнаружил массу smd компонентов, подскажите пожалуйста как быть, как правильно прогреть и не потерять эти детали?
Силами поверхностного натяжения SMD-компоненты удерживаются на своих местах, если поток воздуха из фена чуть меньше, чем из сопла межконтинентальной ракеты...
Аватар пользователя waad
тут читать если отвал BGA.....и тут
Подскажите пожалуста уважаемые , как нужно правильно пропаивать мост на MSI K9N Neo MS-7260.
Правильнее не пропаивать мост, а поставить новый. Как уже описывалось неоднократно в теме по пропаю NForce4. Мой опыт ремонта данных плат это полностью подтверждает.
Аватар пользователя R_Soft
Aleksandr
В отличие от мнения севисного ремонтника zalikry, расскажу несколько слов о своем небольшом опыте ремонта плат на nForce4.
После пропая на мост поставить качественное охлаждение (т.е. фактически заменить на новое и более эффективное) и ни в коем случае не давать кормиться материнке от гавёных блоков питания. Проверено на нескольких платах, одна стоит у меня...
Ставлю медный кулер Titan TTC-CUV2AB / RHS (DIY)
R_Soft писал(-а):
R_Soft писал(-а):
и ни в коем случае не давать кормиться материнке от гаовённых блоков питания.
Первая и вторая цитаты описывают пути борьбы с двумя диаметрально противоположными неисправностями nForce4 - отвалом БГА-пайки и выходом из строя по питанию.
Автору рекомендуется просмотреть на главной тему, посвященную данному вопросу.
Ссылку уже давали.
У меня проблема с этими платами, как феном не грею - всё равно запускается только после надавливания.. Грел и снизу, и сверху, и всё вместе:)
Аватар пользователя Rom
Не последнюю роль играет в этом деле флюс- по своей статистике, после смены флюса на чуть более активный, возвраты на 2 порядка реже стали...
Аватар пользователя ОхотниК
Расскажите подробнее какой флюс используете,выбрать никак не могу для тех же дел.
После пайки остатки флюса смываете?
Сейчас использую FXL 248 от Radiel Fondam- удачное соотн. цена-качество, очень хорошие результаты можно получить и с NC270WR производства AIM, IF 8001, 8300, но последние от Interflux'a редко попадаются в продаже- дефицит, знаете ли. Остатков практически не остается, приведенные флюсы безотмывные, хотя если перегреть, то нагар имеется, но легко спиртом отмывается. Вообще, флюсов всяких великое множество, исходить надо из того, что имеется у ваших поставщиков...
