Заранее извиняюсь, если вопрос глупый или не к месту, давно изучаю ромбы, но еще ни разу не писал... Собственно говоря, похожие темы несколько раз на форуме поднимались (rom.by/forum/Kak_perepajat_AGP_slot_na_materinskoj_plate , rom.by/forum/Kak_vypravit_kotakty_v_AGP , rom.by/book/Pajaem_razem_AGP_na_kolenke ) но и в том, и в том случае AGP изначально если и не жив, то в наличии. У меня же случай более клинический - есть мат. плата, на которой AGP самым наглым образом выломан, см. фото, не только снят пластиковый корпус, а и отломаны от платы сами контакты. Причем все. Вопрос - шанс оживить подобного трупа есть, или искать другую плату/PCI видеокарту? Методы, которые тут предлагались, прогреть с обратной стороны и вытянуть, работают только в случае, если есть, за что тянуть - в моем случае есть альтернативы?
Еще раз извиняюсь, если вопрос глупый и не в тему
Вложение | Размер |
DSC_3826.jpg | 87.38 КБ |
В вашем случае все как раз намного проще
. Можно аккуратно прогревать и вытаскивать остатки контактов по одному.
А без специальной лампы, прогревая с другой стороны обычным паяльником и им же выталкивая, можно? А то ухватится не за что, хвостики остались меньше миллиметра. Или это будет слишком большим варварством и окончательным добиванием мат. платы?
Желательно пинцетом воспользоваться.
Греть воздушной станцией или строит. феном, выталкивать по одному заточенной зубочисткой.
Или паяльником Ватт на 30 с острозаточенным жалом, нагреваем снизу, зубочисткой сверху продавливаем, одновременно убирая паяльник....заодно сразу будут готовые чистые отверстия.
