Обнаружил я вот такой кондер у себя в ноутбуке
disk.tom.ru/bccuyum
Это на фоне того, что у ноута Fudjitsu Siemens Amilo D 1840W все время показывает температуру проца 75градусов. Неизменно.
Вообщем по статье на этом сайте, купил паяльник на 35В. стал греть ноги у кондера поочереди, наклоняя кондер. одна вылазила потихоньку, вторая как то выскочила очень быстро. На замену купил вот такой
disk.tom.ru/76mhwlq
Все параметры кроме размеров идентичны.
Проколупал отверстия вращая иголку, кондер вставил, ножки в дырке были слишком свободны. вынул, канифолью затем припоем смазал ножки. и стал впаивать его в плату. Т.к. Ножки длинные, то сначала впаял их со стороны конденсатора, потом стал греть отверстия с обратной стороны, и впихивать их по очереди, так запихал его до конца. Полярность соблюл. Вроде с виду ничего получилось, но жалом на обратной стороне матплаты, покорябал зеленое покрытие вокруг дырочек, хотя дорожки все целые.
Запустил, все работает, хотя он и до замены работал. Теперь как то страшно. вдруг внутри отверстия повредил че-нить или не достаточно пропаял. Вещь то дорогая. никакие фрагменты дорожек вроде не вылазили во время пайки. Скажите как там сильно легко ломается, и как внутри отверстия при пайке припоем все заполнить, а то он как то фигово плавится внутри.
дык вспухший же был, ессна надо было менять, просто поставили ерундовый кандёр, ну да ладно...
Вот Вы пишете, что всё время 75 показывает - это прямо с момента включения и независимо от реальной температуры проца? Может тогда стоит посмотреть в сторону ADM1032? (если правильно помню, там она стоит на термоконтроле)
alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=ADM1032 (fig.7) извиняюсь за offtop
...ложки нет
Порылся с своей "мусорке", нашел братьев конденсатора, что у автора. Из опознавательных знаков - буква F с черточками над и под ней. 2 типа, 680мкф х 6,3в и 820мкф х 4в. кроме 3 штук (с одной партии), все остальные в той или иной степени беременны. Емкость +- 10% от номинала, ESR - 0,01 - 0,02 (по мнению прибора ESR MICRO 3.1)
