Проблема такая изначально bios показывал что перегрев процессора (выключался через некоторое время) но перегрева на самом деле не было, так как радиатор был холодны, перепробовал все – помогло только сброс bios (вытаскивал батарейку) проблема ушла. И вот что самое главное решил я его прошить скачал на официальном сайте bios, прошивал через DOS, прошло вроде как все нормально, но после перезагрузки не сохраняются настройки bios? Пишет
cmos checksum bad
CMOS date/time not set
Press F1 To Run SETUP
Захожу в Bios делаю настройки, сохраняюсь и все тоже самое ((
Программатора пока не имею, можно ли как ни будь прошить его может быть с помощью дискеты, может какое ни будь сочетания клавиш есть что бы зайти в прошивальщик
Не надо путать CMOS и BIOS. Настройки не сохраняются именно CMOS. Проверьте положение перемычки Clear CMOS и напряежние на батарейке 2032.
Так до прошивки было все нормально, такое случилось после прошивки. Перемычка Clear CMOS на месте, напряжение батарейки 3V.
fokus.46, после прошивки биоса, правилом хорошего тона считается сброс настроек сетапа. Не вижу где написали, что это было сделано...
...ложки нет
Если вы имеете в виду load optimized defaults, то тоже делал не помогло...
А "очистиить" =значит снять перемычку "джампер" ,ее расположение в "руководстве пользователя".Как идея =возможно температура, при которой ПК должен сигнализировать "перегрев" в настроиках ошибочно была указана слишком низкой.Бывает и неверное реагирование ПК ,описано, видел.Не помню лечение.
Но тут вроде все "прошилось" .Поколдовать с настроиками и батарейкой...
Парень проверь тот ли пункт меню ты нажимаешь при выходе из БИОС?
Если Вам моя информация пошла на пользу, не забудьте нажать мне плюсик !!!
Всем спасибо, проблема решина – зашел в биос, вышел без сохранения, загрузился windows, прошил еще раз только уже через сам Windows. И все стало на свои места, и cmos сохраняется, и настройки биос тоже держатся.
