Ранее рабочая конфигурация сервера. проблема началась с рейда. В результате пришлось обновить или изменить настройки биоса, после этого комп перестал работать. (Все это делал мой предшественник, т.е. хз что именно). Визуально все нормально. Отсоединил всю перефирию, оставил мать, память 2 планки по 256 Мб 266. слот 1А и 2А. 2 проца, хз какие, просто не снимал. Ничего не греется на материнке, так чтобы нельзя было потрогать пальцем в течении 10 сек.
Пытаюсь реанимировать БИОС. делаю следующее. Создал 3 загрузочные дискеты dos-6.22, Оставил на дискете только три файла msdos.sys, io.sys, command.com, и добавил на эти дискеты файлыс оф сайта:
1 FRU/SDR (SE7501BR2_SUP_20041014.exe)
при этом не слышно никаких звуков не видно ничего на экране пк, если вставить PCI карту, то на ней видно только моргающий курсок
если вынуть оперативную патять, то слышны три длиных гудка и большая бауза, батарейка с рабочего ПК.
вот такие. зарание спасибо.
