Принесли ноутбук Compaq Pressario CQ70, который никак не реагирует на кнопку включения, первое подозрение - на зарядное устройство. Хочу его проверить, но там 3 Пина (штекер в виде трубки с иголкой внутри). Поизмерял между всеми контактами - везде 0 Вольт. Значит, зарядка не работает, или надо что-то с делать с одним из пинов?
Сам штекер:
Догадался воспользоваться поиском
rom.by/forum/Remont_bloka_pitanija_HP_ppp012l-s
Зарядка труп
А на плате +19 есть?
я ничего не разбирал
Разбирайте и проверяйте сам шнур. Обламывается (или закорачиваются провода между собой) от "усиленного" использования чаще, чем отказывает сам блок.
похоже так и есть, провода под оболочкой все перекручены, плюс и минус замкнуты между собой (интересно, ноуту чего сделалось?) Заказал пока что новую зарядку.
FOXX, наиболее вероятный по статистике случай: частое и/или "удачное" дёргание провода из корпуса БП -> сползание изоляции -> КЗ. Как раз в месте разделки конца в БП. Вскрываете корпус, устраняете дефект, перетягиваете нейлоновой стяжкой, собираете. Полчаса-час несложной работы под чай с плюшкой и БП в строю.
...ложки нет
Bishop, не, БП без винтиков, надо ножом тыкать, я такие с детства недолюбливаю))
FOXX, если воспользоваться поиском по форуму, то наверняка наберёте достаточно инфы, кто как их вскрывает. мне особых хлопот они не доставляют...
...ложки нет
Открывается быстро, нож на место склеивания корпуса и мотолоточком ту-тук и так по кругу. Глядишь шкатулка и откроется. Обламывается чаще в месте пайки на плате или у штекера.
обошлось одной зарядкой, с новой все работает.
