У меня сгорел БП компа- model PSN-455P.Обыскал весь интернет в поисках схемы. Безрезультатно. А сгорели два N-P-N транзистора 13007 стоящие в первичной цепи и соединенные последовательно. И еще 2 резистора стоящие между базой и эммиттером в обоих транзисторах.Так вот проблема в том что номиналы этих резисторов неизвестны, так как резисторы обуглились. Что посоветуете?Как узнать номиналы резисторов или где найти схему БП.
Между базой и эмиттером в 99% случаев стоят резисторы 2.7 кОм
Шим-WT7520
Скажите Доктор, я жить буду?А смысл?
Не играет роли.
А где можно надыбать хотя бы приблизительную схему с таким Шимом и таким включением транзисторов?
WT7520 - аналог 2005, LPG889 и всех других, основанных на TL494. Берите любую, например Codegen, PowerMaster (но не FSP-145) и сравнивайте. Разница может быть только в ускоряющей цепи.
А еще там на общем радиаторе стоит транзистор не могу понять -какое-то китайское обозначение. Вот может кто знает где здесь марка транзистора-На нем написано-
F2HNKЬOZ
GKOLB VW
CHN ЬO8
STF2HNK60Z
P.S. Автору рекомендуется отличать друг от друга буквы и цифры
Спасибо. Это я понял. Еще нашел 2 сгоревших резистора по 1 ом в базах транзисторов 13007.Они почему то стоят последовательно с резисторами в 10 Ом.Кроме того как оказалось WT7520 это не ШИМ, а супервизор.
А бренд у меня кажется CWT.
А нельзя ли где подробнее почитать как работает этот супервизор .Желательно на русском
P.S. При сильном желании можно не читать - только смотреть на картинки
Вот нашел описание на русском-http://www.pnto.ru/st/ups8.htm
УРА!!!
