sloniktri писал(-а):Они почему то стоят последовательно с резисторами в 10 ОмНе совсем последовательно - схема чуть-чуть сложнее последовательного соединения резисторов. sloniktri писал(-а):как оказалось WT7520 это не ШИМ, а супервизорWT7520 = PWM + Supervisor sloniktri писал(-а):А нельзя ли где подробнее почитать как работает этот супервизорСкачать документацию на WT7520 и почитать - достаточно просто. English. P.S. При сильном желании можно не читать - только смотреть на картинки.
