История такая: Одним прикрасным днём меняю своё старое видео (Permedia2) на mx440se, мать - старенькая Abit AB-ZM6 (440zx). Из компа - писк, мол, видяхи нет. Та-а-ак, меняю обратно - тоже. Попробовал ещё две видюхи - безрезультатно. Да, до этого на 440mx менял охлаждение, проверял - в биосе карта обнаруживалась. Видимо я неаккуратно впихнул этот GeForce, да и агп какой-то узкий по сравнению с другими...
Потом смотрю - два контакта на дне agp! Приехали. Поднял, запихнул в стенки - контакт с видео должен быть! Но ничего... В связи с этим вопрос: Надо менять агп разьём или можно с ногами что-то делать? Сразу скажу, что на какую-либо серьёзную пайку я не способен - нет навыка:oops:
что тут посоветуешь? Только поковырять чем-нибудь острым до восстановления контакта, что, как я понимаю, уже пытались сделать... ещё лишь - можно попрозванивать контакты агп с тыльной стороны платы на предмет "действительно ли сигнал до агп доходит". Также учесть, что кроме этих двух могут быть погнуты и другие, которых не видно. А ещё они могли замкнуть... В общем, проявите фантазию
Самое лучшее перепаять с неисправной платы разъем AGP при помощи
фена или на газу дело вполне выполнимое но требует умения и аккуратности.Если есть старые неисправные мамки то лучше потренироваться сначала все с чего то начинали. Если нет желания паять то в сервисном центре поменять разъем 30 минут.Но самое главное а Вы уверенны что после Ваших манипуляциий AGP порт еще
живой?Если будете паять могу объяснить как это делать.
Век живи - век учись.
Нашёл инфу как паять AGP. Попробовал снять пластик с порта на старой матплате - всё ок. На Abit попробовол - хрен! Не идёт и всё. Китайцы, гады, клея не пожалели
Вроде, следов горевших дорожек нету, разьём теперь вообще с виду в норме.
Какой пластик?
Как снять?
А можно взглянуть на ссылку, которую Вы нашли? Очень интересно было бы посмотреть на технологию снимания пластика
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Ничего удивительного, смущения не понимаю. Порт AGP - пластиковая планка, "надетая" на контакты, впаянные в матплату. Сегодня всё-таки снял с огромными проблемами - поддевая отвёрткой, точка опоры - радиатор Северного Моста. 3 контакта действительно были хорошенько погнуты. Выправил, теперь, внимание вопрос: как цивильно водрузить пластиковый разъем обратно на ноги? Некоторые контакты, всё же слегка не на своём месте... Помогите плиз, мучался очень долго.
Добавлено спустя 19 минут 13 секунд:
вот, нашёл:
PC Partner AP133TAS3-T222C, у нее проблемка: включаем машину - все без проблем, делаем перезагрузку (из ОС, Ctrl-Alt-Del или Reset) и, с вероятностью процентов 80, не находится видео на AGP. То есть при загрузке пищит динамиком на отсутствие видео, но ОС загружается и система работает (естественно с неработающим монитором). Дальше сколько reset не дави - видео уже не запускается... После обестачивания машины видео опять работает...
Батарейка в порядке. Внешне все детали в порядке...
С pci видео стартует нормально всегда,
Питание на agp не пропадает даже если видео не определилась,
Блок питания и видеокарту менял на самые разнообразные...
Перешил BIOS - проблема ушла... Теперь AGP работает стабильно... По крайней мере, уже целый день....
-У мну почти то же самое, только видео вообще не запускается, причём слышно как привод начинает раскручивать загрузочный диск и как шуршит винчестер.
mobcat Я думаю без молоточка тут не обойтись .Пару ударов и разъём на месте
Красавец! Я понимаю, что проще всего было выкинуть её в окно и не раз об этом подумывал!'
Это ты мучался снимая...а теперь помучайся чтобы одеть...только вряд ли получится с таким кол-вом ног да еще и впаянных... проще и быстрее было бы перепаять слот...заодно и опыту понабрался бы...ведь сработала же соображалка чтобы снять пластик...
Multum in parvo/Многое в малом
Ой, мамочки... Не в ту сторону сработала
. Сказали ведь - перепаивается он. Боюсь теперь ей, правда, мало что поможет
). Только не выкидывай - лучше на распай кому-нибудь из ремонтников за что-нибудь отдай
