История такая: Одним прикрасным днём меняю своё старое видео (Permedia2) на mx440se, мать - старенькая Abit AB-ZM6 (440zx). Из компа - писк, мол, видяхи нет. Та-а-ак, меняю обратно - тоже. Попробовал ещё две видюхи - безрезультатно. Да, до этого на 440mx менял охлаждение, проверял - в биосе карта обнаруживалась. Видимо я неаккуратно впихнул этот GeForce, да и агп какой-то узкий по сравнению с другими...
Потом смотрю - два контакта на дне agp! Приехали. Поднял, запихнул в стенки - контакт с видео должен быть! Но ничего... В связи с этим вопрос: Надо менять агп разьём или можно с ногами что-то делать? Сразу скажу, что на какую-либо серьёзную пайку я не способен - нет навыка:oops:
Теперь осталось сделать две вещи. Найти (аккуратно выпаять) AGP разъем с донорской платы подходящей модификации, после чего выпаять контакты с умученного слота, прочистить дырки, после чего вставить и запаять донора. Для любителей мазохизма - выпаять контакты, собрать разъем, прочистить дырки и впаять конструктор на место, но это, как я писал, на любителя
Google есть - ума ненадо
Я именно такую инструкцию нашёл - снять, выпаять, впаять, одеть. Но выпаивать незачем - родные контакты выправлены, нужно только одеть. Или хрен с ним! Купить нормальную pci видюху и радоваться!
Доделай ее уже... жалко от AGP отказываться... Выпаяй поштучно все контакты, отсосом прочисть отверстия (примерно час- два работы).
С донорской материнки феном сними разъем AGP, вставь его в свою и паяльником запаяй (еще час работы).
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Я феном без особых проблем паял AGP.
bitoniau.livejournal.com/132691.html#cutid1
Потому что, боюсь, "одеть" заметно трудней будет чем перепаять![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если нет фена замечательно паяется на электроплитке.
эх.... либо человек следует советам, либо снова ищет себе проблему![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Пластик - не оденешь на разъ@"анные контакты
только в маме микротрещены сделаешь, если уже не наделал. Сейчас, как и советовали: выпаять паяльником (надеюсь он у вас есть) торчащие ноги, отсосом или зубочисткой смоченной во флюсе прочистить отверстия, на газовой плите (можно через большой рассекатель пламени) снять целый AGP разъём и потом паяльником припаять. Паять можно "волной" (много припоя на жале и быстро вести по контактам), потом смочить контакты флюсом и по отдельности придать красивый вид.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Дальше: надеяться что мать включится и стартанёт. Да, на Пасху (08.04.2007) ничего не паяют.... грешно
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Эх мужики! Немного опоздал с советом, но может кому-то поможет в будущем. Пластик снимать не надо! Нужно паяльником греть гнутый контакт с обратной стороты платы. С лицевой стороны пинцетом, узкими плоскошами вытягивать контакт. Нагретый он пройдет через пластик. Затем чистим отверстие. С донора снимаем контакт. Вставляем с обратной стороны платы. Не лезя! Напильником снимаем утолщение на контакте. И снова. С лицевой стороны контроллируем, чтобы встал как надо. Затем паяем. Поднял так с десяток плат.
Расшифруйте пожалуйста, что значит эта фраза.
Расшифруйте пожалуйста, что значит эта фраза.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В смысле, контакт не влезает в отверстие в плате, и нужно его доработать...
Alles Luge...
Да правильно. Контакт имеет два симметричных прилива слева, справа. Они используются для фиксации в пластиковом корпусе AGP разъема.
