Какая плата Super Socket 7 самая производительная?
На кону есть
Iwill XA100plus ATX
Gigabyte GA-5AA (rev2.2, но возможно будет и 3.2, та что с удма66) AT/ATX
ECS P5SD-B AT/ATX
Все имеют AGP на борту и SDRAM.
Процессор под это дело K6-2+ 500, есть и K6-2 350, 400, но они в ход не идут, понятно почему, думаю + оперативки не менее 256MB
Предлагайте свой вариант, если что... Короче нужна самая производительная
Аватар пользователя FantomAss
> Ну вообще главное от платы всё-таки производительность, а фенечек и у XA100plus хватает и шину можно развивать до 140, только смысл, у меня проц на 110 только работает максимум. Вс таки производительность на первом плане, выжать из системы максимум именно по скорости работы.
У К6 множитель никак не залочен. Поставить его чуть поменьше и поднять шину до предела - это реально поднимет производительность. С таким процом мне кажется на любом чипсете тормоза будут определяться в первую очередь медленной работой с памятью/кэшем.
Стоит мать на MVP3+К6-2-400. Гонится проц множителем до 500 но разницы не видно совсем. Вот игра с таймингами, подьём шины перепайкой кварца - другое дело.
Хочу туда, где нет труда
Не забудьте включить Bank Interleave на VIA - вся разница в скорости памяти между платами уйдет.
Это самый главный стояночный:) тормоз, который производители зачастую забывали должным образов привести в порядок.
Аватар пользователя kirikl
Я понял что мне нужно, не поменяю свой Айвил на другую пока не увижу в ней 1/2MB кеша и поддержку UDMA 66. БУдем искать... И АТ не хочется тоже, хочется АТХ, но ежели состовляющие будут те, которые я указал, буду и АТ брать.
А ещё я нашёл обзор следующий: thg.ru/mainboard/19980731/socket7-26.html
Аватар пользователя L'Autour
Насчет 1-2МБ кэша на матери - гораздо лучше найти проц у которого есть кэш второго уровня на 128-256кБ.
дык у меня такой. 128кешу на борту
Точно, на К6-2+ (именно"+") 128кил кэша работающего на частоте проца. Материночный кэш работает как кэш 3-го уровня, правда его наличие походу серьёзно не добавляет производительности
Поправочка: в большинстве случаев, особенно при объеме памяти более 64Мб - ухудшает.
Аватар пользователя Root
FantomAss писал(-а):
зависит от кол-ва тегов, а вот на алишках и последних виашках их было "нормальное" кол-во :)
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя apple_rom
Правильней - "должно было, вроде, как бы, наверное, скорей всего, быть". На практике, повторяюсь, то бывали редкие случаи - ну, не рассчитывали тогда на такие "гигантские" объёмы памяти и в "почёте" была экономия везде и на всём (а платы как раз занимали нишу "дешевых" решений). Потому лишь платы последних ревизий подпадают под это утверждение.
Подготавливая (и после "сопровождая") статью "SDRAM: итоги" я специально обращал на это внимание в своей практике, потому и берусь утверждать вышесказанное.
Не сочтите за ламерство, подскажите что включить, что выключить в биосе... Вроде как знаю что куда, проблем не было, но например всевозможные кеши и буферы, не пойму, включать их или выкл.?
Мамка IWILL
foto.mail.ru/mail/kirikl/6/40.html - BIOS Features
foto.mail.ru/mail/kirikl/6/41.html - Chipset Features
Уже более менее с помощью интернета подсобрал мозги и чуть подправил... даже система пошустрее стала, незнаю чего я уж там такого изменил...:)
Аватар пользователя savely
Delay Transaction и Data Merge - Enable
А кому счас легко...
