Здравствуйте!
Имеется ноутбук Toshiba Satellite l300-11l. Model: PSLB0E-01E012RU.
CPU: Intel® Pentium® Dual-Core Processor T2390;
SB: ICH8-M;
NB: Crestline;
MB: 6050A2170201-mb-a03;
Батарея: Toshiba DC 10,8V, 4000mAh
Ноутбук пришел с проблемой не включается. При подключении сетевого адаптера нет реакции светодиодов на панели ноутбука. Со слов хозяйки вчера работал, а сегодня не хочет. Притом до ухода в нерабочее состояние ноутбук включался на несколько секунд, а потом отключался. При этом иногда мерцали светодиоды зарядки батареи и сетевого питания, а иногда горели как положено. Без батареи ноутбук вообще не хотел стартовать, было слышно пощелкивание внутри корпуса. КЗ и уход в защиту? При мне не было даже вышеперечисленных симптомов - пощелкиваний, свечения светодиодов, включения. Так что сложно сказать что за звук. Может показалось?
Вскрытие визуально ничего не обнаружило. Нет погорелостей, следов жидкости или мусора. Немного пыли, но куда же без нее. HDD, память - рабочие, проверил в других ноутбуках. Блок питания вырабатывает свои 19,50В. Микросхема зарядки представлена микросхемой BQ24721. Контроллер питания TPS51125. Кнопка Power on - 0V. Решил сделать замеры напряжения на TPS51125. Интересно получилось:
PIN TPS51125:
1 - 0В
2 - 0В
3 - 0В
4 - 0,28В
5 - 0,35В
6 - 0В
7 - 0,58В
8 - 0,28В
Замеры напряжения при подключенной батарее на контроллере зарядки BQ24721
PIN:
1 - 0В
2 - 19,47В
3 - 18,98В
4 - 18,98В
5 - 0В
6 - 19,46В
7 - 0,10В
8 - 0,10В
9,10,11 - 0В
12 - 19,47
13,14,15,16,17 - 0В
18,19,20,21,22,23 - 18,98
24 - 11,30В
25,26,27 - 0В
28 - 4,50В
29 - 9,18В
30 - 18,58В
31 - 18,50В
32 - 19,48
Беда в том, что по даташиту все ОК! Но там разбеги от -0,3В до 30В. А что конкретно для данной материнки не понятно. Мануалы пока качаю (большой архив по Тошиба). Если кто сталкивался с такой проблемой просто гляньте напряжение, может где откровенно перебор, или недобор, хотя и так ясно, что беда с питанием.
Транзисторы в корпусе SO-8 N-типа тоже проверил на "профпригодность". Проблем не было выявлено. Кстати, на транзисторах FDS8884 на стоке напряжение составляет 19,43В. Исток и база по нулям. На транзисторах FDS6690А везде по нулям напряжение. Пока в некоторых раздумьях куда двигаться дальше. Попытался заказать BQ24721 и TPS51125, но пока писал этот пост пришел ответ, что их нет в наличии. Буду дальше искать. Однозначно надо поменять эти контроллеры, чтобы понять куда дальше двигаться.
Может кто пнет меня в нужное русло?
Для TPS51125 VIN = +VBAT, т.е. соответствует тому, что замерили.
Проверяйте все напряжения, что она вырабатывает на КЗ (+V3LA, +V5A, +V3LDO, +V5LA) на КЗ
Спасибо! То есть контроллер заряда BQ24721 пока можно исключить, сфокусироваться на TPS и искать КЗ?
Да, поднимать "дежурку".
Всем спасибо за помощь! Замена TPS на аналог решило проблему. Ноутбук ожил! Теперь дело за малым - протестировать при нагрузке.
