Здравствуйте. Попалась мне видеокарта с пробитым мосфетом верхнего плеча в питальнике памяти. Нижнее плечо в норме, шим тоже. Еще память пострадала, некоторые чипы даже поплавились. Вот я все их снял и замерил сопротивление питания памяти, оно оказалось порядка 20Ом, это нормально? Или без чипов памяти сопротивление должно быть бесконечность?
Aleksey_56, ну значит будет не бесполезно на нее пересаживать память с донора. Благодарю.
Дело ваше, вообще то это было риторическое высказывание, как мне кажется сопротивление довольно низкое и скорее всего контроллер тоже подгорел, т.к ни какой статистики по сопротивлению именно контроллера нет, то и гарантировать ни чего нельзя, тем более его сопротивление не может быть ниже сопротивления по питанию памяти на живой ВК ИМХО.
А что за видеокарта? И какая память.?
Видеокарта palit gtx560. Память ддр5 хуникс h5gq1h24bfr.
20 Ом моловато будет на 460 со снятой памятью примерно 85 Ом хотя ...
