Здравствуйте. Есть плата Biostar TForce 570 U Rev.1.0., не стартует но как выяснилось, после нажатия на ATX колодку, а точнее на мост, она стартует и нормально работает. Как я понимаю, от старости и температуры шары ПоотКонтачивались. Скажите, какие температурой можно греть мост на термовоздушке, 350, 380, нужно ли доводить до того чтобы мост поплыл?
если цели рефлоу, то незабываем о нижнем подогреве. темературу фену 320-350 (по долише зато безопасней) с низу 190-210 хватить. флюс добавте и немного покочаите чип (0,1-0,2 мм нормалино).
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Вот проблема с нижним подогревом... Нужно что то придумать.. его то нету..
если ремонтом заниматься планируете стоит озадачиться таким устройством. тут отличная тема про самоделки в технологиях.
[acronym]Вот проблема с нижним подогревом[/acronym]
как? на форуме уже обсудили столико вариантов что если вы окажитесь в заброшеной деревне всё равно наидёте из чего его зделать
Проведите термотест мосту (воздухом градусов 300 на кристалл в течение минуты). Если после этого заведется и будет нормально работать несколько дней - проблема с самим чипом, а не с пайкой его к плате.
+ ко всему - я бы посоветовал перед пайкой выдержать плату при температуре градусов 80 в течение хотя бы нескольких часов. Чтобы подсушить чип. Иначе есть шанс, что в процессе пайки накопившаяся в компаунде влага вскипит, со всеми вытекающими.
