Кассовый терминал IBM, после замены конденсатора не проходит тест S&M
Кассовый терминал IBM, после замены конденсатора не проходит тест S&M,
(до ремонта кассы тест не запускался), после запуска теста примерно через 30-50 минут S&M выдает ошибку с ее описанием (текстовый документ с ошибкой прикрепил к посту), текст ошибки либо ругается на ОЗУ, либо на блок питание их я менял на заведомо рабочие (новые).После ошибки тест закрывается и все!!!Без тестов, в стандартной эксплуатации касса работает нормально и стабильно!!!!В чем может быть проблема, где искать причину неисправности!!!
Заранее спасибо.
crash2.txt97.62 КБ
Аватар пользователя Root
фоты кассы изнутри в студию.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Highlander
Попробуйте другой тест, и на старуху бывает проруха.
Фото могу только в понедельник, фотик дома.Пробовал другие тесты SiSoftSandra (вроде ее), качал посвежее, тоже тест не проходит, те же ошибки.
Кстати таких касс несколько, остальные кассы проходят тест!!!!!
Конденсатор где стоял? Если это один из питальника проца - менять и соседей.
Проверьте, не повредили ли еще что при замене конеднсатора
Вроде не чего не повредил, заменил конденсатор и два транзистора рядом, но родные транзисторы были целые просто лень было обратно перепаивать!!!!))))После того как я заменил конденсатор касса стала работать стабильно!!!!
В чем еще может быть проблема???Где дальше искать???
1.JPG 99.92 КБ
2.JPG 101.06 КБ
all.JPG 118.35 КБ
kassa_v_tselom.jpg 50.27 КБ
Транзисторы как меняли? Феном? Если да - махните окружающие их конденсаторы, может им поплохело от перегрева.
P.S. И что это за коричневая какашка вокруг транзисторов? Надеюсь, канифоль, а не какой-то суперфлюс, требующий тщательной отмывки из-за наличия в составе агрессивных компонентов?
