Проверьте, не повредили ли еще что при замене
18 Фев 2011 - 21:28
Highlander
Модератор
Hold fast!
2952
282.73
Проверьте, не повредили ли еще что при замене конеднсатора
Кассовый терминал IBM, после замены конденсатора не проходит тест S&M
Транзисторы как меняли? Феном? Если да - махните
Вроде не чего не повредил, заменил конденсатор и
Конденсатор где стоял? Если это один из питальника
Фото могу только в понедельник, фотик дома.Пробовал другие
Попробуйте другой тест, и на старуху бывает проруха.
фоты кассы изнутри в студию.
