Здравствуйте! Знакомый купил внешнюю клавиатуру для подключению к ноутбуку не разбираясь. Клавиатура оказалась PS/2. Пробовал запускать с переходником (PS/2 - USB), не работает. Отдал мне проверить. Без переходника работает нормально. С переходником, при подключении, один раз моргают все индикаторы и тишина, ни одна кнопка не реагирует, комп сообщает о подключении неизвестного устройства и ошибка код 45.
Я предположил что переходник не исправен, так как он был в ужасном состоянии. От старого мыша перепаял кабель USB в клавиатуру (распайка точно правильная). Результат тот же...
Вернуть или поменять не вариант, покупал клавиатуру в другой стране.
В нете встречал несколько раз фразу что при этой операции необходимо перепрошивать клаву. Звучит как то не правдоподобно... Помогите пожалуйста запустить клаву и развейте/подтвердите мифы.
Клавиатура A4tech KB 28g
стоит ли оно того? купить другую клаву на USB, и всё. А эту продать/подарить/воткнуть на комп стационарный.
Переходник PS/2 - USB будет работать с тем оборудованием, с которым и продавался. Универсальные переходники стоят дорого, около 30$. Другое дело, когда USB клаву в PS/2 порт воткнуть - там только провода, но и то нужно, чтобы клава (или мышь) умели работать и по протоколу USB, и по PS/2. электрически там везде +5В, а вот логически - интерфейсы разные.
Может имеющийся переходник тоже из той серии - просто провода внутри? тогда клава должна уметь работать по протоколу USB. Если будет уметь только PS/2 - то такое поведение и будем наблюдать, или вовсе ничего не будет, ни ошибок, ни работы.
т. 89276219324
Простейшие вариации:
- другая клавиатура PS/2 с этим переходником работает? С данным ноутбуком, с другим компьютером.
- эта клавиатура с другим компьютером работает? (с переходником, без переходника, как PS/2, c перепаянным на USB шнурком)
Это простейшие действия для выяснения, кто виноват.
Переходники не обязательно дорогие бывают. Мой стоит недорого, причуд за ним на ноутбуках не замечал.
Другая клавиатура PS/2 с этим переходником то же не работает. Без переходника обе клавиатуры работают. С перепаянным шнурком клавиатура ведёт себя как с переходником...
Может действительно мне "повезло" и эти клавиатуры не обучены протоколу USB, а переходник исправен?
P.S. Выбросить, купить новое, продать, разломать и т.д. ЭТО НЕ ВОПРОС ТЕМЫ, до этого я и сам бы додумался, а если бы не додумался, то создал бы соответствующую тему.
Моя тестовая клавиатура однозначно не обучена протоколу USB - она еще с разъемом DIN5.
Но ей это не мешает работать через 2 переходника: DIN5 -> PS/2, PS/2 -> USB.
Все дело в переходнике (внутри - безкорпусная "клякса")
Сколько раз встречал переходники, это была просто пара разъемов соединенных вместе. Так же есть конвертеры, у меня парный, мышь, клава ps2 - Usb, и там микросхема под компаундом.
У клавиатуры должна быть внутри микросхемы железка, под usb порт, иначе ничего не поможет.
Моя клавиатура напротив, продавалась как usb, и намека на совместимость с ps2 не было ни в каких местах на коробке или клаве, но как оказалось после подключения она работает и на ps2.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
просто потому, что, как правило, устройства на USB на порядок сложнее, и в USB-устройство добавить поддержку протокола PS/2 не проблема, а вот для тупого устройства PS/2 добавить поддержку USB - проблематично. Это как из велосипеда трактор сделать.
т. 89276219324
Да вот он:
nix.ru/autocatalog/adapters_switches/USB_A2xPS_USB_32637.html
Ничего сложного и стоит недорого. Заодно и мышу подключить можно. У меня точь-в-точь такой. Правда, была пара несовместимостей - с ноутом Asus K50C (постоянно отваливался, доп. питание не помогало) и с какой-то платой от Asrock (не пахал вообще). С остальным прочим железом работал без проблем.
Спасибо за ответ. Смотрю мнения разделились. Одни за то, что без знания протокола USB клава работать не будет, другие за то, чтобы я что-то покупал... А по теме так никто толком и не высказался...
Это смотря как воспринимать информацию.
Клавиатура работает как PS/2? - Да. Как USB? - Нет. Вот и используйте ее по назначению.
Блин, клавиатура - 100р, переходник - 100р, а проблема - на миллион. Выбирайте любой вариант, если уж жаба душит Вашего знакомого купить ноутбучную клавиатуру для своего аппарата.
Если мне потребуется клавиатура, я зайду в первый попавшийся профильный магазин и куплю, вместо того, чтоб по китайским интернет барахолкам выискивать подешевле. Деньги считать я умею. Но и проблему на пустом месте создавать не стоит из-за пары уе.
Изначально вопрос был ни где/что купить, а как/можно ли переделать. Вы, igils, писали что даже на DIN5 клавиатура нормально работает со всем разъёмами, от сюда можно предположить что нет никаких мифических прошивок, только VCC, GND и +-Data. Мало вероятно что я мог перепутать провода при перепайке кабеля (Хотя уже начинаю сомневаться, перепроверю), но клавиатура, с кабелем USB ведёт себя так же, как с переходником. Вот я и создал тему, узнать может у кого были подобные проблемы, или кто знает с чем Это связано?
