DG45FC старт-стоп и тд.
Поступила с диагнозом самостарт при подключении бп, старт-стоп постоянно
при извлечении оперативки ругается на ее отсутствие
проц и оперативка заведомо исправны
я так понимаю проблема в питании памяти ?
или мультиконтроллер ?
Перенес в Песочницу.
reset - 0-4.8v скачет
power_on - 3.34v
скорее всего мультик
Процессор и память точно совместимы с данной платой?
Если да, проверьте все напряжения на плате, прежде чем начнете паять там.
мультик менял...
VDDSPD - 3.34
VDD - 1.79
VDDQ - 1.79
Все напряжения на плате - это несколько более емкое понятие, нежели напряжение питания памяти, да и то не все.
На первый вопрос ответа не вижу.
Если есть пост карта, что показывает?
и всеже это мультик...
аналогичная фигня. Только на ресет напруга в раоне 3,34.
Что может быть?
