Основные вопросы:
В какой момент последовательности запуска активируется генерация на кварце?
Грубо говоря, какие должны выполниться предусловия для начала генерации на кварце в "типичной" видеокарте?
Предыстория:
Для экспериментов имеется видеокарта Palit gtx460sonic. Не было питания на GPU.
Осциллографом на некоторых VID ножках ШИМа (задающих напряжение в цифровом виде) обнаружены странные "шумы" диапазоном в 0.5v частотой в единицы МГц при уровне сигнала в 3.3v.
Это показалось очень странным, был отпаян ШИМ и карта включена без него. Шумы остались!
Я новичок, грешу в сторону системы запуска кварца, других идей пока нет. Что это может быть ещё?
Измерения советским осциллографом с делителем 1:10 (нормально видит колебания кварца на других видео) на ножках кварца SKC27.000 показывают отсутствие колебаний.
Состояние ножек кварца:
правая: 3.3v, (когда выключена - до земли 720Ом),
левая: 1.2v (когда выключена - до земли больше 2х МОм, мультимер не показывает)
Что вы до кварцевого резонатора доколупались? ШИМ не назван. Хотя, это может уже и не важно, т.к. пушной сибирский зверек уже мог пробежаться по плате из-за ваших бездумных действий.
Я думаю что модель ШИМа (NCP5395T) не играет роли т.к. странные шумы на VID-входах ШИМа имеют место быть при выпаянном ШИМе. Соответственно докопался - в попытках поиска источника этих шумов.
Задача в первую очередь стоит "не как восстановить данную карту", а разобраться в том как оно работает, пусть и угробив сколько-то нерабочих карточек.
Текущая при выпаянном ШИМе находится где-то в самом начале последовательности запуска, соответственно хочется понять что же такого в ней может приходить что на VID-входах ШИМа идёт непостоянный сигнал.
Поэтому прошу дать совет по основному вопросу в начале сообщения - о предусловиях для начала генерации на кварце.
Модель ШИМ-контроллера играет очень важную роль, ибо если контроллер управляет транзисторами напрямую, без внешних драйверов, то
находится около мусорного ведра ввиду вашего непонимания того, что происходит при запуске с транзисторами, у которых затворы болтаются в воздухе.
Для начала генерации кварцевого резонатора необходимо приложить напряжение.
Я действительно не знаю модель поведения транзисторов с неподключённым затвором.
Но практический эксперимент показывает, что на выходе с них (вход питания GPU) осциллогаф показывает чистый ноль и БП не коротит по линии 12v - отсюда я делаю вывод, что они по той или иной причине закрыты/сгорели и т.п.
При этом на кварце, как написано в первом сообщении - напряжение есть. Значит оно подаётся с PCIe.
Таким образом обозначенное вами условие (спасибо!)
Если это единственное условие то видимо получается что данный кварц сломан ранее, возможно как следствие слишком большого тока через него.
Наверное приложу в параллель рабочий кварц и посмотрю что будет.
С таким же успехом можно говорить, что оно подается прямо от электростанции
А еще можно к GPU приложить, или ко лбу. Перепаять совсем никак?
