Комп Сони не включается. БП - в норме, на кнопке включения 3 с копейками вольта. Сигнал с кнопки проходит на мамку, но мамка не врубается. Проверил все стабилизаторы - ничего подозрительного. Напряжение питания доходит до всех стабилизаторов, но все стабилизаторы молчат - как я понял не было команды от мультика.
Модель мамки MBX-197
Мультик IDT CV183-2APAG
Его разводка: dz863.com/pinout-8386188963-IDTCV183-1A/
Подскажите пожалуйста что делать дальше.
Это не "мультик" - это "клокер", он же синтезатор частот.
Судя по перечню м/с, грань между бучными и десктопными платами все тоньше. И подходить здесь наверное надо, как к ремонту бука.
Я уже сам как раз хотел исправить.
А какая микруха на этом мамке отвечает за включение?
Кстати эта мамка аналог ноутбучной
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Схема есть на vlab.pp.ru
Скорее всего платформа - foxconn m814.
Аццкий ромбовод {:€
Нашёл блок-схему elvikom.pl/forum/obrazki/_f/f_0010030.png
Значит включение осуществляется через ICH10? Если да, то этот чип обычно идёт с радиатором или без? Он обычно силльно греется?
Ничего не могу скачать с указанного сайта, поскольку я не имею 15 соощений...
vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=250&t=2136&p=49203&hilit=*foxconn+m814*#p49203
Я в мамках пока как "свинья в апельсинах": знаю только как ремонтировать блоки питания
Дежурные +5В на PQ47 и 3.3В на PQ19 присутствуют...
ICH10 в дежурном режиме холодный - не греется совсем
Кто подскажет, чем включается Intersil 6334A? Никак не могу найти, какая микруха отвечает за включение. На этой мамке на Intersil 6334A на 32й ноге (включение) напряжение иногда подскакивает до 0.48В вне зависимости от нажимания power button.
"Надо смотреть, какой ЕС там стоит, по аналогии с буками (Winbond, ITE, ENE, National Semiconductor и т.д.). С ноутбуками Вы больше дела имеете, чем я, смотрите все чипы на 100 и более ног и вычисляйте виновника торжества." - мне не поможет, тк на плате просто нет ни одной микрухи с более чем 100 ножками, которая бы тодпадала под описание.
А по-поводу IDT CV183-2APAG - так она вроде ничего подобного в себя не включает.
Единственное, что я нашёл, так это на блок-схеме в ICH10 часть отгорожена и названа OST. Что это такое??
блок-схема Foxconn m814
описание ICH10
Помогите пожалуйста. Я не знаю терминологии всех этих прибамбасов на мамках, не знаю, что обозначают названия выводов и тп... Поэтому мне очень сложно разобраться...
Если заглянуть в нормальное описание ICH10, то будет значительно легче
P.S. Для удобства можно заглянуть сюда.
Спасибо Maco
Я почитал этот форум. Но в описании у них проблема по питанию и нет напряжения на power button. У меня ситуация другая: напряжение на кнопке есть, кнопка работает, но мамка не пускается. Как я понимаю она не пускается из-за того, что питатели не получают команду на включение...
А южник как я понял отслеживает только вентиляторы...
P.S. ЮМ в данном случае достаточно активно занимается процессом включения
Схемы на том форуме нет. Или я чего не увидел...
Как меня жаба не душила, а схему пришлось купить на сайте techserviss.com/
схема Foxconn m814
схема Foxconn m810
sash1234567, зарегаться не пробовали на бэдкапсах?
схема там есть
