Здравствуйте
Столкнулся с проблемой МБ MSI P55-GD55 модель MS-7589
1 Cамопроизвольно отключается обычно под нагрузкой*
Грузил проц с помощью теста winrar при 2 -4 екземплярах теста работает приблизительно час
При запуске игр (конкретно World of Tanks) 5-10 минут и отключается
При установке видеокарты без доп питания время работы сокращается, стабильно отключается в течении 10 15 минут.
2 После отключения даже если все выключено штатно (кнопочкой или програмно) плата запускается только через 1-2 минуты либо сразу после отключения разъема ATX и может снова сутками работать если не грузить
Собственно что побудило написать сюда
БП, видекарту, батарейку менял - без результатно
Проверял напряжение дросселях DRMOS - 1.7v
Проверили практически все конденсаторы ESR тестером - все в норме
Асцилографа пока нет, но даже если-бы был не знаю что и где искать
Пробовал коротить зеленый провод в разъеме АТХ после запуска и старта, плата все равно выключается (гаснут индикатры фаз питания ) хотя кулер продолжает работать
Сталкивался ли кто-нибудь с подобными проблемами ?
Есть ли мысли что это может быть ?
Что еще можно проверить ?
Перенес в Песочницу.
Да еще
Ничего нигде не греется
Видимых повреждений нет итд
Если плата отлежится пару часов то до первого отключения живет дольше
Из-за проца может такое происходить ?
Пока возможности проц проверить нет
Температуру процессора проверяли, и где, если да. Желательно Запустить мониторинг и нагрузить чем-нибудь, отчего выключается.
Проверял CoreTemp выдавал 55 56 градусов под нагрузкой (WinRar) на одном ядре температура выше чем на других где-то на градус
) -безрезультатно
Отключал все ядра (кроме одного
Мне кажется источник проблемы не в том почему выключается
а в том почему включаться сразу не хочет ?????
Сейчас рою интернет на предмет последовательности запуска АТХ мамок
Если есть у кого ссылки на эту тему буду оочень благодарен
Сегодня случайно наткнулся на одну интересную на мой взгляд перемычку
маркируется он как j1 расположена рядом с батарейкой (левее на уровне верхней границы батарейки ) при запуске на ней 3.3 вольта
Интересна она тем что простое касание её отверткой приводит к отключению платы
в замкнутом состоянии материнка запускается но не стартует
в MSIном мануале такого джампера вообще нет
Мож у кого есть мысли что это такое ?
Думаю, это следствие отсутствия заземления в розетке))
...ложки нет
Я про перемычку вообще то
А гарантии нет ?
У меня мать MSI P55a-G55 , проц i5-750, 4 Gb ram 1333 (не помню модель). Блок питания Chieftec 600 вт. Имею сейчас проблему с отключениями произвольными. Не могу вообще понять в чем проблема. Какой-то систематизации в отключениях не замечаю. Может проработать 5 часов. А может час. Кстати как тут писали про заземление: у меня его нет.
я бы уже пошел купил другую мать, главное понимать что проблема в ней.
