Комп не грузиться!!! Даже в биос не пускает.
Комп не грузиться даже в биос не пускает. Оставил только проц, видяху и память - ничего.
1 длинный и 6 коротких гудков и все.
Без оператива 1 повторяющийся гудок.
Без видяхи 1 длинный и 6 коротких гудков и все.
В распиновке указаны номера контактов и соответствующий сигнал. Измерять надо там, где написано VCC. Схема расположения контактов - там же.
Проще найти транзисторы (детальки примерно 1х1 см с тремя ногами, плашмя припаянные к плате:) ) недалеко от AGP (не больше 5 см:) ) и померить напряжения на них: один провод (чёрный) тестера (в режиме 20V) на "землю" (корпус разъема клавиатуры или USB), вторую - на каждый из трёх выводов тразистора (желательно при этом ничего не замкнуть). Позиционное обозначение (Qxx), маркировку транзистора и измеренное напряжение - на всеобщее обозрение:)
Спасибо! Доступно и понятно.
Аватар пользователя tercel
rom.by/node/16471
Ознакомьтесь с этой статьей, проведите первичную диагностику - замеры напряжений. Представьте результаты на всеобщее обозрение.
Конкретно интересуют напряжения на мосфетах (полевой N канальный транзистор) с маркировкой APMXXXX, помните что у полевого транзистора 3 контакта - затвор, исток, сток (gate, sourse, drain).
rom.by/node/16784
тут есть информация про транзисторы APM
Знание приносит страх
Причина была в мыше. Закоротило питание. Транзисторы возле видяхи видно этого не ожидали. Еще живут, но греются капитально. Напряжение на одном 4,1В выходит около 2В, на втором 3,55 выходит около 1,5 В. Менять или подождать пока сами умрут?
У транзисторов нет входа и выхода. Если Вы хотите чтоб Вам подсказали что-то, пожалуйста не поленитесь заглянуть в даташит и узнать где какая ножка.
Если я не ошибаюсь на этой материнке двухкаскадный преобразователь. Первым транзистором напряжение понижается до 2.5в, а вторым до 1.5в. Эти транзисторы действительно сильно греются - в этом нет поломки и это не означает что транзисторы неисправны.
Пожалуйста поделитесь с нами более подробно результатом ремонта - вся проблема была в неисправной мышке?
Большое спасибо за объяснение. Напряжение было указано между корпусом(земля) и поочередно к двум ногам транзистора третья нога откушена (он припаян корпусом и двумя ногами к плате). Замеры производил не я, я только наблюдал. Вроде ничего не перепутал:). Температуру замерял касанием дольше 5 секунд удержать палец на транзисторе нельзя.
На транзисторах, которые возле оперативной памяти напряжение одинаковое 3,55 и 1,5В.
На оперативную память получается идет однокаскадный преобразователь, а на видекокарту 2-х каскадный?
"Корпус(земля)" - имеется ввиду сток транзистора?
Корпус(земля) имеется ввиду, что замер производился одним щупом на корпус системного блока, а другим щупом к ногам транзистора.
Да, переломился провод и выкорачивало питание. После замены мышки все работает отлично. Только тразисторы очень греются.
Тогда почему на стоке (подложке) транзистора не было измерено напряжение?
Кстати транзисторы в районе AGP слота - к питанию мышки никакого отношения не имеют...
