Добрый вечер всем! Возник вопрос в процессе попытки замены ЮМ на материнке с Н-Форс 2. Ситуация следующая: после снятия моста на мат. плате под ним остались места под контактные площадки. Именно места, т.к. самих площадок нет. После промывки и удаления остатков флюса смотрел с увеличительным стеклом. к этим "местам" дорожек никаких не подходит, но может они должны подходить из внутренних слоев платы? сам ЮГ снялся нормально, все шары на месте (вот это и смутило. на Юге есть - на плате нет.) Кто-то может подсказать - бывают ли "пропуски" в смысле - свободные места для конт. площадок под мостами или нет? все должно быть заполнено? мат плата - ECS N2U400 REV1.0 может производитель где-то сэкономил ? собс-но теперь делема - (т.к. живые юга на Н-Форсы в дефиците) ставить на эту мамку новый ЮГ или не стоит?
ок. спасибо! отпишусь после пересадки. )
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
...словом, пересадил я вроде мост. при попытке включения - автостарт после включения БП. Мульт греется довольно прилично. Подозреваю, его тоже менять надо...вот толко не на что пока. (( Напряжения на памяти - 2,65в, на AGP - 1,5в, вот на полевике возле ЮМ - 1,72в. смущает что-то такое значение...если найду мульт в ближайшее время - пересажу, отпишусь.
еще вопрос в догонку: теоретически, мог мультичип загнуться от сгоревшего ЮМ ? предистории этой материнки не знаю, но старый ЮМ был с явными следами перегрева, плюс рядом стоял мелкий смд-транзистор с дыркой в корпусе...
Скорее мамка бабахнула от "прекрасного" БП... А как известно, к их качеству чувствительны и мосты, и SIO. А что за позиционное обозначение у транзистора?
Аццкий ромбовод {:€
позиционное обозначение: Q4. левый верхний угол возле ЮМ, под кольцом-дросселем. была уже как-то аналогичная с прогаром в этом же транзючке. в тот раз менял на t04. нареканий на работу вроде бы не было...
Да, Q4 бабахнул из-за говно БП (делает из 5VSB напряжение VDD_AUXC для юга).
Аццкий ромбовод {:€
По поводу замены мультичипа: сейчас стоИт ITE 8712F-A GSX. Есть нерабочая с живым мультом ITE 8712F-A IXS. Пройдет ли замена? Помню, где-то была тема по замене комплектующих, но про мульты в спешке что-то найти пока не могу...
P.S. пользуясь поиском по сайту нашел сообщение об удачной замене 8712F-A IXS на 8712F-A GSX, а вот обратная замена возможна?
Не совсем пойдет. С IXS на элиттрупе отваливаются PS/2, причем - отваливаются хитро: клава-то работает, но биос на нее матерится, и винда ее не видит. Если PS/2 некритично, или для проверки - можно и IXS усадить...
